12v锂离子电池有哪些类型
电池技术
129人已加入
  12V锂离子电池主要有软包、钢壳、方形铝壳三大外包装类型的电芯,而锂电池电芯电压主要有3.2V和3.7V这两种,3.2V电芯组成12V锂离子电池的是属于磷酸铁锂电池组,使用4节电芯串联实现;3.7V电芯组成12V锂离子电池的一般是聚合物锂电池,使用4节电芯串联后加电池保护板降压实现。
  格瑞普电池作为锂电池行业老品牌之一,生产制造的12V锂离子电池类型包括了12V聚合物锂电池、12V磷酸铁锂电池、12V三元锂电池等其他电压数值类型的多种锂离子电池,提供从锂电芯+BMS+结构设计+电池pack一体化定制服务,为客户提供合适性价比高的优质电池产品和服务。
  12V锂离子电池不同种类的锂电芯有不同的优势,具体应用要根据实际的产品使用要求而定,所以要想获得满意的12V锂离子电池产品选择合适的锂电池厂家进行定制是比较好的选择,这是对批量需求而言的,如果是个别使用的话,那么就只能选择市面上通用类型的锂离子电池了,一般说的原装电池都是指产品厂家指定电池供应商提供的电池,这个是锂电池厂家针对该产品的应用参数而进行定制的产品,所以一般来说原装电池要比市面买的同规格锂电池质量要相对要好的原因。
  12V锂离子电池还分高倍率类型和常规类型,常规类型电池多是应用在一些不需要大电流放电的电子设备上,提供稳定的小电流放电,通常对电池容量和使用寿命要求比较高,而高倍率电池多应用在一些大电流放电的设备上,放电大小根据实际应用而变化,这样的电池性能要求比较高,在价格上也会相应的贵些。
  12V锂离子电池还分低温电池、高温电池和常温电池这几类,目前市场上的电池多数是低温只能是在低温范围下使用,高温只能在高温使用,使用温度范围的跨度不是很大,如低温电池,如果规定使用温度一般是-40℃到50℃这样,过高和过低都会对电池使用性能造成损害。
