防爆电机与通常电机有什么区别
1.3w人已加入
  防爆电机与通常电机比照起来从构造以及选材上有很大的纷歧样的,防爆风机有其一同的特征。下面咱们来看看它们之间构造与质料等终究有啥差异以及特征:
  (1)防爆电机选用无刷励磁,设置旋转整流盘和静态励磁柜,励磁操控系统牢靠;顺极性转差投励精确,无冲击;励磁系统失步维护牢靠,再整步才调强;线路方案合理,放电电阻在作业中不发热;励磁电流调度方案宽;
  (2)同步机、沟通励磁机及旋转整流盘同轴。整流盘坐落主电机和励磁机之间,或置于轴承座以外;
  (3)满意增安型防爆电机的恳求,选用一系列牢靠的避免火花、电弧和风险高温的办法,能够安全作业于2区爆破风险场合;
  (4)防爆电机外壳防护等级为IP55;
  (5)防爆电机选用F级绝缘,温升按B级查核,通常电机是达不到这个恳求的;
  (6)防爆电机改动传统的下水冷为上水冷,即水冷却器置于电机上部;
  (7)设增安型防潮加热器,固定在电机底部的罩内,用于停机时加热防潮用;
  (8)选优良原材料,电气及机械核算留有较大裕度,能满意作业牢靠性和增安型电机的温度恳求;
  (9)防爆电机设置有完善的监控办法;主接线盒内设置用于差动维护的增安型自平衡电流互感器;定子绕组埋设作业和备用的铂热电阻,分度号为Pt十0;设漏水监控仪,监控水冷却器的泄露;两头座式滑动轴承别离设现场温度闪现外表和远传信号端子;
  (十)防爆电机双面端盖选用凹槽暗螺栓,并且插槽深于通常电机的5倍(按恳求还需加石棉垫),首要是为了假定内部绕组被焚毁时,其火花不会顺缝隙向外窜;
  (11)防爆电机的接线盒除了用加了密封垫密封性极好的构造以外,电机绕组的内部引出线也是密封引至接线端,并且为了削减发作火花环节通常只引出三个端头(通常是6个,有联接片)。
  (12)防爆电机接线盒的外部电源接进口,是延伸了十几公分、可活动联接的、两头带密闭的阻火管状螺纹接口,可机动牢靠地联接防爆穿线钢管,然后使电机与输入电源线悉数抵达关闭防火恳求;
  (13)防爆电机尾端的散热电扇,为了使风叶不擦碰风罩,风叶外沿离导风罩间隔较大,并且风叶选用塑料制造。
  (14)当然因为防爆电机分外的构造以及质料,报价上防爆电机遇比通常电机要贵许多的。
  除了这些,从他们的作业环境也知道他们的纷歧样。防爆电机首要是用于易燃易爆的场合,如:易燃易爆化工厂、面粉加工厂、酿酒厂、油田油库。。.等等。
