如何延长家用电池的寿命?
电池技术
129人已加入
  一、购买充型电池
  蓄电池可以被用在大多数电子产品上。买充电电池的理由很明显。镍氢化物(NiMH)优于充电碱性电池。镍氢化物电池可以充电数千次,然后再进行处理和回收。假如不充电,就买碱性电池吧。他们能保持能量的时间比镍氢电池长。储氢电池应在足够的电力供应之后,如果电池在长时间内不能储存电能,则会使电池负极储氢合金的功能减弱,并导致电池寿命缩短。
  二、不要等耗电后再充电
  任何时候都能给镍氢电池充电。他们耗电很快,所以你需要经常给他们充电。不过幸运的是,给镍氢电池充电并不需要花很多电。充完电后,一定要把充电器从墙上的插座上拿下来。充式碱性电池如果经常充电,寿命也会更长。电池全部用完会导致电池寿命缩短。
  三、使用适当电池
  就电池的选择而言,并非所有设备都是相同的。与吸血鬼吸血夺走人类生命相比,数码相机使用碱性电池的寿命更短。因此,请务必购买节能设计专用电池。比如马普林电池。
  四、如设备不经常使用,请将电池取出
  取下便携式游戏机上的电池,季节性电子产品和不用的家庭用品。你可能会在万圣节时买到一个塑料头盖骨,装在盒子里,上面有一个运动传感器。一个人把那件东西递给他时,脑袋就会跳出来,说出一些令人不寒而栗的老话。但万圣节过后,你应该把电池取出来,放在阴凉、干燥的地方。
  五、把电池放进冰箱
  当生活环境太热时,把电池放在冰箱里会很有用。这种方法很适合镍氢电池。放在冰箱里能保持9/10的电量。他们在常温下只能保存其中很小一部分。碱电池更具争议。调查显示,如果把电池放在冰箱中,电池的寿命只会延长5%。尽管看起来这样的情况并不多,但是如果你生活在炎热的环境中,你可能会耗尽电池,所以把碱性电池放进冰箱里也是可以的。假如您住在阿拉斯加,您的电池可以放在储藏室的抽屉里。注:使用前请等待电池温度恢复到室温。此外,如果有紧急情况需要用到电池,记得在冰箱外面放一块电池以备不时之需。
