LED闪现屏花屏的原因及处理方法
LEDs
397人已加入
  led单色闪现屏花屏要素剖析:
  1、LED闪现屏花屏无法闪现
  处理办法:查看电子闪现屏供电是不是正常,是不是有220V强电输入
  2、LED电子闪现屏闪现不正常,花屏
  处理办法:
  (1)、LED操控卡参数设置是不是精确,有没有信号传输到电子闪现屏LED操控卡上;
  (2)、通讯线是不是通讯正常,查看LED操控卡是不是有信号输入;
  (3)、LED操控卡5V供电是不是正常;
  3、电子闪现屏有些屏体闪现不正常,如黑屏,花屏
  处理办法:查看闪现反常的屏体电源是不是正常作业;信号传输线缺陷;屏体单个模组缺陷。
  A.输出有疑问
  (1)、查看输出接口到信号输出IC的线路是不是联接或短路。
  (2)、查看输出口的时钟锁存信号是不是正常。
  (3)、查看终究一个驱动IC之间的级连输出数据口是不是与输出接口的数据口联接或是不是短路。
  (4)、机箱散热欠好,致使显卡温度增加所构成的 。
  处理的办法:打扫散热疑问。
  查看电扇作业是不是正常,给电扇加油,拾掇机箱内的尘土,处理散热疑问后缺陷即可打扫。
  4、重装体系,显卡或许闪现器不支撑高分辩率所构成的 。
  处理办法:
  (1)重启电脑,接连按F8键,在高档主张菜单,选择进入“安全办法”回车登入体系,然后在windows下进入闪现设置,选择16色状况后,点击“运用”按钮,点击“断定”按钮。
  (2)从头主张电脑,在windows正常办法下,进入设备处理器,删去显卡驱动程序,从头主张电脑即可
