RS485总线在工业控制的典型应用
接口/总线/驱动
1164人已加入
RS485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点使其成为首选的串行接口,且RS485可带多个负载,只要对程序稍做修改即可实现一台PC机监控多台下位机,在平日的计量检定中,检验人员能够接触到大量仪器仪表,其中大部分的智能仪表都带有RS485通信端口。RS485以其成本优势和实施简便已成为各种工业设备的网络通讯接口,其在工业控制中发挥着重要的作用,本文对RS485总线在工业控制的典型应用作一些介绍。
一、RS485总线在工业线控制系统的应用
工厂流水线的各个加工控制平台都需要实时监控相关的参数,比如化工厂需要实时监控各个反应池中温度、湿度、PH值等信息,位于加工环节中的智能仪表或系统将这些信息反馈回监控机,监控系统可以对这些信息进行判断,保证各加工环节有控制地进行,从而实现准确控制和无人值守,极大地节约了人力人本。典型的温度监控平台系统如图1所示,此系统能够对各环节中的温度进行实时监控,能够绘制实时曲线、历史曲线,以便技术人员能通过对历史温度数据的查看,从而分析产品的产出质量情况。
RS485总线
图1 多点温度监控系统
二、RS485总线在矿井作业安全监控系统上的应用
随着自动化设备在现代矿井企业中的广泛应用,井下供电设备、井下有毒气体、易燃易爆气体监控成为井下安全生产与控制的重要支撑。井下安全生产监控系统稳定运行是安全生产的前提,井下监控系统是一种矿井自动化系统,比如远程集中监测井下供电设备运行状态、有毒易爆气体浓度,从而及时制定对应措施并排除故障,保证生产安全。
典型的基于RS485总线的煤矿瓦斯浓度监测和报警系统如图2所示,主要包括监控设备监控分站、调度台及监控室等部分,其中系统监控设备主要完成对井下瓦斯浓度和温度数据的采集和处理,然后经 RS485总线数据可被传输到监控分站并最终传送回井上监控室,井上监控室将对数据进行分析和存储,根据系统设置的报警规则,当瓦斯浓度和温度超过规定上限时,系统可自动发出报警信号根据报警信号井上监控室可及时采取安全措施。
RS485总线
图2 煤矿瓦斯监控系统
三、RS485总线在大棚温室控制系统上的应用
温室能够为作物生长创造适宜环境,它不受季节、地域的影响,从而实现作物全天候、反季节生产。现代温室采用分布式监测系统,通常为上位机+下位机模式,通过通讯系统传递信息,上位机用于系统管理,主要由数据库管理、通信管理、控制决策生成等功能模块组成;下位机位于温室控制现场,由传感器、前端控制器和执行器组成。在分布式的温室监测系统中,信号传输距离长达几十米甚至上千米,分布在现场的监测节点与操作人员之间有大量的数据传输。典型的温室现场控制系统如图3所示。
利用RS-485总线的构成的分布式数据采集系统,具有连接线路简单,设备成本低等优点,系统对现场监测节点实现对温度、湿度、CO2浓度等数据测量与显示,并将环境因子控制在作物生长的最佳范围。
RS485总线
图3 温室大棚控制系统
