eptfe膨体聚四氟乙烯微孔防水透气膜的制备原理是什么
今日头条
1193人已加入
聚四氟乙烯分散树脂是由平均粒径为450微米(μm)的球形颗粒组成,每个球形颗粒聚合体是聚四氟乙烯分子链经折叠而成的,在室温下,颗粒受剪切力作用,容易把折叠的分子链拉出形成纤维。挤出装置的挤出口模是具有一定的锥形结构的,在材料挤出过程中,由于受剪切力作用,相邻近的聚四氟乙烯球形颗粒挤出时由于一定的相互作用力短纤维而发生交联,但聚四氟乙烯分散树脂球形颗粒完整性是没有受到破坏的。
eptfe膨体聚四氟乙烯微孔防水透气膜制备常规工艺流程
膨体聚四氟乙烯微孔防水透气膜拉伸成孔法采用的是挤出→拉伸→烧结这一加工工艺,具体方法是将聚四氟乙烯分散树脂原材料与助剂以一定的比例混合均匀,获取聚四氟乙烯糊料。
再将调好的糊料放入定制的模具以一定压力进行压坯从而获取略小于挤出机料筒直径、溶剂油分散均匀的料坯,把料坯放入到挤出机里,调节挤出的温度、挤出速度后将所有料坯很好的挤出,得到挤出棒,挤出棒置于双辊压延机设备上经压延工艺后就成了具有一定厚度的薄膜状片材。
然后在一定的加热条件下,薄膜材料经单向或者双向拉伸后就制成了膨体聚四氟乙烯微孔防水透气膜材料产品成品。膨体聚四氟乙烯微孔防水透气膜材料加工工艺核心是挤出成型、拉伸成孔、烧结固定。膨体聚四氟乙烯微孔防水透气膜制备工艺流程图如下图所展现的。
加工工艺
fqj
