如何创建Python服务包,并利用Docker管理数据(附源码)
小白程序员面临的最大困难之一就是理解环境的概念。环境是指程序员进行编码的系统,这听起来貌似很容易,但随着程序员职业生涯的推荐,程序员会逐渐体会到维护“环境”是一件多么困难的事情。
这主要是因为库、IDE(集成开发环境),甚至Python代码都需要经过更新和版本升级。有时更新一个库,某段代码就会出错,需要重新修改代码。如果同时开发多个项目,就会引起依赖冲突,当某段代码导致另一段代码错误时,事情就会变得很棘手了。
另外,如果想将项目共享给一个在不同操作系统上的工作伙伴,或者将在Mac上构建的项目交付到另一个操作系统的生产服务器上,就不得不重新配置代码了。
为了解决这些问题,将项目和项目所处的环境分离的方法被称为“容器”。容器是支持环境运行的地方,与系统上的其他内容东西相分离。一旦定义了容器中的内容,重建环境就很容易了,甚至可以实现与同事共享项目。
要求
启动Docker,需要安装软件:
windows或macOS:安装Docker Desktop
linux:安装Docker,然后编写Docker
Python服务包
假设正在创建一个名为server.py的Flask服务,并设置该文件的内容,如下:
Docker
如上述,需保留代码依赖关系的记录。因此创建一个关于需求的txt文件,包含以下内容:
Flask==1.1.1
因此,服务包有以下结构:
Docker
该结构十分符合逻辑(源文件保存在独立目录中)。若执行Python程序,我们需要安装并运行Python解释器。接下来可以在本地运行这个程序,如果有15个项目同时运行,在一个容器中运行可以避免与其他项目发生冲突。
Dockerfile
运行Python代码,需要将容器打包为Docker镜像,然后运行。操作如下:
创建一个包含构建镜像所需指令的Dockerfile
然后通过Docker生成器创建镜像
简单的docker run Docker命令就可以创建一个正在运行应用程序的容器
Dockerfile分析
Dockerfile是一个包含合成Docker镜像说明的文件(命名为myimage):
Docker
Dockerfile是逐行编译的,因此生成器会生成一个图层,并将其叠加在之前的图像上。在build命令的输出中,可以看到作为步骤执行的Dockerfile指令。
Docker
然后可以发现镜像存储在本地图像中:
Docker
在开发过程中,可能需要多次为Python服务重新构建镜像,所以希望花费尽可能少的时间。
Docker和virtualenv非常相似,但又有所不同。Virtualenv允许你在Python依赖关系中切换,但必须使用主机操作系统。然而,使用Docker就可以在任何操作系统上安装和运行Python(包括Ubuntu、Debian、Alpine以及Windows Server Core)。
因此,如果你在一个团队中工作,希望可以在以后证明你的技术,就要使用Docker。如果不用docker,venv也是不错的,但它不是通向未来的凭证。
本文展示了如何创建Python服务包,并希望简化过程,使程序员的项目维持更长时间。因为当依赖关系发生变化时,它不太可能出现代码错误。
责编AJX
