晨日科技红胶的特点及应用
今日头条
1191人已加入
红胶,顾名思义,因大部分的胶都是红色而得名,实际上另外也有黄色的胶。与前面提到的用在 LED行业的胶不同,红胶是一种聚烯化合物,与锡膏不同的是其受热后便固化,其凝固点温度为150℃,这时,红胶开始由膏状体直接变成固体,红胶属于SMT材料,是单组分常温储藏受热后迅速固化的环氧树脂胶粘剂。其最初被设计出来的目的是为了把零件黏在电路板上,然后让电路板可以经过波焊(wave soldering)炉,让零件可以沾锡并与电路板上的焊垫接合,又不至于掉落到滚烫的波焊锡炉之中。
【红胶性质特点】
红胶具有粘度流动性,温度特性,润湿特性,热固型等。基于此特性,在生产中,红胶的主要作用就是固定,辅助,使零件牢固地粘贴于PCB表面,防止掉落。
红胶的应用
红胶于印刷机或点胶机上使用。印刷方式的优点是速度快、效率高。点胶方式的优点是方便 、灵活、稳定,缺点是易出现拉丝和气泡等。在SMT和DIP的混合工艺中,为了避免单面回流焊一次,波峰焊一次的二次过炉的发生,在PCB波峰焊焊接面的chip元件、器件的中心点点上红胶,即可在过波峰焊时一次上锡,省掉锡膏印刷工艺。另外,因为红胶具有良好的固定作用,所以经常会被用来强化零件固定在电路板上的能力辅助。
电阻及电容这些小零件下面正中间的一团红色的胶状物体,就是红胶。
标准流程
SMT红胶工艺制作标准流程为:丝印→(点胶)→贴装→(固化)→回流焊接→清洗→检测→返修→完成 。
红胶储存及固化注意事项
红胶宜在2℃-10℃环境下储存,在室温下可储存7天,低于5℃时储存大于6个月,在5℃-25℃可储存大于30天。在固化条件上要注意,固化温度越高及固化时间越长,粘接强度越强。
红胶常见问题
红胶的常见问题包括元件偏移,元件掉件,粘接度不足,固化后强度不足,元件浸润性不好,粘接不到位,拖尾拉丝,空洞凹陷,红胶漏胶,胶嘴堵塞等,造成每个问题的原因各不相同。比如拿元件偏移为例,有可能是红胶胶黏剂涂覆量不足,也可能是红胶胶黏剂湿强度低,或者涂覆后长时间放置等,需要具体问题具体分析。
ES9611贴片红胶是晨日科技在10余年电子封装材料领域深厚积淀基础上研发出的新一代高品质、可靠性红胶产品。它是一种单组分常温储存受热后迅速固化的环氧树脂胶黏剂,其容许低温稳定固化,超高速微少量涂覆后可保持无拉丝、溢胶、塌陷的形状,其“剪切稀化”粘度特性和低吸湿性,非常适合常温孔板印刷的SMT工艺。粘合点的形状非常容易控制,具有良好的储存稳定性、耐热冲击性和电气特性,同时使用安全。完全符合环保要求。
典型应用
在波峰焊前将表面贴装元件粘接在印刷电路板上,适合于孔板印刷等低吸湿性贴片场合,防止在固化的胶黏剂中形成空隙。
      责任编辑:tzh
