什么是景区气象站,关于它的特点以及注意事项
今日头条
1193人已加入
十一小长假即将到来,在疫情背景之下,出门旅游,看天气看时间已经不能满足了天时地利人和的三要素了,旅游景区的环境安全才是吸引游人前来观光的一大原因。景区气象站,可以通过环境监测展示景区优质环境形象,如今已经成为5A级景区的“标配”。那么什么是景区气象站?景区气象站意义有哪些?
景区气象站是专门为监测风景名胜气象数据而设计的。可以实时监测景区的生态环境和气象环境要素,为景区的实时气象条件和生态舒适度指标等气象数据提供准确,系统的数据。
建大仁科景区气象站可实时监测空气湿度、噪声、雨量、风速、风向、二氧化碳、大气压力、光照、雨雪状态、紫外线、总辐射、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氧气、PM2.5、PM10、负氧离子、氨气、TVOC、土壤温度、土壤水分、土壤EC、土壤PH、空气温度、土壤氮磷钾等二十八种气象环境要素。通过LED显示屏及时发布天气信息,如游客气象服务信息,风速风向,大雨等景点通知信息。它不仅使游客对景区环境有了更直观的了解,增强了发布天气信息的能力,增强了旅游景点的气象防灾能力,而且还为积累气象数据和分析气候变化提供了科学依据和基础数据。
景区气象站特点:
1、建大仁科景区气象站有立杆、三脚架两款,可根据具体环境进行选择;
2、三种数据上传方式:内置1路多功能GPRS通信接口,1路RJ45网口和1路 ModBus-RTU 从站接口,支持RS485、以太网有线和GPRS/4G无线三种通讯方式,将气象监测数据上传至气象监控主机、PLC、组态屏或远程监控软件。
3、可实时监测空气温度、空气湿度、风速、风向、气压、雨量、太阳总辐射、负氧离子浓度、氧气、二氧化碳等28种环境监测要素 (可根据需求选配)。
气象站
4、在景区气象站的每一个传感器组件都是独立的个体,一条线接一个设备,积木化安装。能够做到后期随时增加要素,且不必返厂处理,为监测节省时间、提高效率;
5、景区气象站整体立杆采用2节法兰连接,现场接线简单,连接可靠,安装稳定,方便运输。立杆采用高屈服强度碳钢,特有的防锈耐腐蚀工艺,能够长期用于恶劣的户外环境,在恶劣条件下不会弯曲、腐蚀;
6、景区气象站可选配60W太阳能板搭配铅蓄电池供电。晴天时,只需7.5h就能够将铅蓄电池电量充满,充满后的铅蓄电池可在连续阴雨天工作七天左右;
7、景区等环境需要实时向游客展示监测数据,建大仁科景区气象站设备均可外接LED显示屏。可提供1024*256点阵的LED显示屏,满足不同场景的观看要求;
8、数据上传云平台,支持手机、电脑多种方式查看,用户通过云平台设置各环境要素监测上下限告警值,若出现数据超限,系统会以平台告警、短信告警、邮件告警的方式通知用户;此外,系统具有数据存储和数据分析的功能,支持用户以曲线的方式查看历史数据或下载打印历史数据。
景区气象站使用注意事项:1.景区气象站中的传感器相对精密,一旦传感器出现异常,会影响监测数据。因此,在检查传感器时,应始终检查每个传感器反馈的数据,如有异常,应及时联系厂家。2.经常检查景区气象站的支架是否牢固,定期用应该比较干的细刷清理传感器外面的蜘蛛网和灰尘。禁止用手触摸。3.为了防止景区气象站的各种故障,观察员应不断加强业务学习,严格按照规范要求操作,提高自动站故障的应急处理水平。
fqj
