激光电视护眼吗_激光电视发光原理
音视频及家电
750人已加入
  激光电视护眼吗
  当今家庭购买电视,考虑最多的除了价格、画质等因素,对于健康的影响也是关注点之一。尤其是有小孩的家庭在购买电视的时候,就非常在意是否具备护眼功能,新一代显示产品——激光电视也由此开始进入更多人的视野。所谓的激光电视,就是采用激光光源,配备专业抗光增益屏,可以收看广电节目、点播互联网内容的第四代电视。那么,激光电视真的能护眼吗?在选择激光电视之前,这可是一定要弄清楚的。
  要弄明白这个问题,我们先来了解一下激光电视。激光电视从成像原理上与我们熟知的液晶电视就有本质的不同,液晶电视是通过光源发散后直接投射出画面,通俗地理解,我们在观看液晶电视时,眼睛会直接接受来自电视内部发散的光源;而激光电视成像的原理是漫反射,这种成像原理最接近于我们在自然界的视觉成像形式,所以更加舒适、真实、自然。
  以海信激光电视为例,这种成像方式则更接近自然光光谱和能量分布,舒适度甚至会超过纸质阅读。中国标准化研究院曾经专门针对海信激光电视进行了视觉舒适度的专项评测:通过专利评测技术及计算模型,分析人眼在不同疲劳状态下视觉功能参数的变化情况,最终计算出观看海信激光电视的视觉舒适度结果不仅显著优于液晶电视。中国电子商会评测得出激光电视视觉舒适度优于纸质阅读20%以上,护眼效果不言而喻。
  其次就是激光电视的第二个主要组成部件——屏幕。激光电视一般会搭配抗光幕出现,是因为抗光幕能够抵抗环境光的影响,比较高端的激光电视会对这块抗光屏进行优化,使之抗环境光的效果更好。比如海信激光电视采用的是菲涅尔无源仿生屏,具备更强的抗环境光能力,正午也能清晰观看,还避免了传统屏幕的镜面眩光及频闪等问题,观看体验会更加舒适。前面已经说到激光电视的成像原理是漫反射,屏幕是不通电的,也就不会产生辐射,这也是其他显示方式无法达到的效果。
  除了成像原理和屏幕材质,还有一个非常影响电视是否护眼的因素,那就是尺寸。通常我们认为电视尺寸大,眼睛不会固定盯着一个点,长时间处于放松状态,其实这是相对于传统液晶电视而言。电视尺寸大,观看体验更好,但受制于空间影响,很多家庭并不具备观看大尺寸液晶电视的空间条件。这一点在激光电视上得到了突破,海信激光电视目前已经能够做到在3米内观看80吋大屏,打破了大屏电视观看距离的瓶颈,也省去了大屏液晶电视高昂的购买成本。
  说了这么多,相信大家对激光电视护眼与否已经心中有数。其实不仅护眼,目前激光电视在画质方面的表现也非常出色,因为激光光源是迄今为止色彩最纯正的光源,它保证了投射光的色彩饱和性和纯度,画面更加真实。海信下半年将推向市场的三色激光电视,其所有的颜色均由激光产生,没有任何色轮的补充,超出业内BT.2020的最高标准,是人类已知色彩表现力最强的显示方案,可以最大程度还原自然色彩。
  如果你打算换购高端大屏电视,激光电视一定是首选,不管是画质、护眼效果还是性价比,都是名副其实的高端电视之王。
  激光电视发光原理
  激光电视画面经过屏幕反射进入人眼成像。激光电视原理是采用DLP技术进行图像显示。以DMD芯片为例,DMD芯片是激光电视的成像核心组件,排列了数百万个小镜子,而且每个小镜子都能够以每秒钟几万次的频率向正负方向翻转。光线通过这些小镜子反射在屏幕上直接形成图像,由于人眼的视觉惰性,会将高速轮换照射在同一像素点上的三基色混合叠加,形成彩色。
  一般的激光电视主要由激光发射器、调制器、偏转器以及抗光屏幕四部分构成,通过将视频信号分离成RGB三原色的图像信号,控制三原色半导体激光发生器发射出相应强度的激光,再通过投影透镜的光束扫描到屏幕上从而形成图像。
  然而受限于技术及成本等诸多因素,市面上大部分激光电视并不能发出RGB三原色激光,大多都采用的是蓝色半导体激光发生器,也就是常说的单色激光电视。这种激光电视的工作原理是将蓝色激光通过荧光粉色轮高速旋转,形成红色、绿色两种光源,再通过DMD芯片、解析镜头将画面输出到激光电视的屏体上。
