用TDA2030制作的有源功放电路图
功率放大器电路图
372人已加入
用TDA2030制作的有源功放电路图
TDA2030是德律风根生产的音频功放集成电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构,它外接元件非常少,价格实惠,输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐波失真和交越失真小(±14V/4欧姆,THD=0.5%)。内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。其接法分单电源和双电源两种:
tda2030
