元件封装的分类介绍
制造/封装
541人已加入
  印制电路板是用来安装元件的,而同类型的元件,如电容、即时容值是一样的,但是也是有大小之分的。因此我们在设计印制电路板时,要求印制电路板上大体积的元件焊接出孔径要大,距离也要远。为了使印制电路板生产厂家生产出来的印制电路板大小以及形状符合要求的各种元件,要求在设计印制电路板时,用铜箔代替导线,而与实际元件大小和形状相关的符合表示元件。这里的形状与大小是指实际元件投影到印制电路板上投影。这种与实际元件形状大小相同的符号就是元件封装。
  (1)元件封装的分类
  按照元件安装方式,封装可分为直插式和贴片式两大类。
  下图就是直插元件封装外形和pcb板上的焊接点
  直插式元件焊接时要将元件引脚穿插在印制电路板的通孔中,然后再进行焊接。由于焊点过孔贯穿整个电路板,所以其焊盘必须要有通孔,焊盘至少占用两层电路板。
  下图是贴片式封装
  此类封装的焊盘只用于顶层和底层,采用这种封装的元件的引脚占用的板上空间小,也不影响其他层的布线,一般引脚比较多的元件采用这种封装,但是这种封装手工焊接时难度较大,多用于大批量机器生产。
  (2)元件封装的编号
  常用的元件封装编号的原则为:元件封装类型+焊盘距离(焊盘数)+元件外形尺寸。可以根据元件编号来判断元件封装的规格。
