变频器的常见电气接线图
工业控制
1285人已加入
  1 变频器内部的常见电气接线图(见图)
  注:图接线位置仅供相关设计参考,实际接线以正式图样为准。
  变频器
  图 常见电气接线图
  2 控制接口接线说明
  1)两路4 - 20mA模拟量输入信号,一路可用于PLC或DCS转速给定等,一路备用或用于远端手动速度给定等。
  2)4 - 20mA模拟量输出信号,用于输出电动机电流和转速等指示信号(可编程配置)。
  3)开关量输入(使用VFD内部电源DC 24V,用户不需要外加电源),用于起/停、远方/就地控制。接点功能可以编程重新定义,最后按定义去接线。
  4)开关量输出用于状态/故障指示,接点功能可以编程重新定义,按定义去接线。
  5)带有Modbus通信的接口和CANopen的接口,对应接相应总线。
  3 对电源、接地及布置的要求
  1)电源要求
  ATV61变频器接三相交流电源范围在(380 - 15% -480+10%)V时,即可满足变频器对电源的要求。
  2)接地要求
  变频器的总接地点应与接地网可靠相接,接地线径至少为# 1AWG(42.4mm2),接地电阻小于4Ω,输入输出电缆的屏蔽层(或铠装层)接变频器的总接地点。
  3)布置要求
  变频器应放置在防雨、少尘、无腐蚀性气体、干净清洁的环境中,另外放置地三应平整,变频器也可靠墙安装。
