传感器实验
实验 光电转速传感器测试
一、 实验目的
了解光电转速传感器测量转速的原理及方法。
二、 基本原理
光电式转速传感器有反射型和透射型两种。本实验装置是透射型的。传感器端部有发光管和光电管。发光管发出的光源通过转盘上开的孔投射后由光电二极管接收转换成电信号。由于转盘上有相间的6个孔,转动时将获得与转速及孔数有关的脉冲,将电脉冲计数处理即可得到转速值。
三、 实验设备
光电转速传感器、直流电源5V、转动源及2~24V直流电源、智能转速表。
四、 实验内容及步骤
1、 将+5V直流电源加于光电转速传感器的电源端。
2、 将光电转速传感器的输出接到面板上的智能转速表。
3、 将面板上的0~30V稳压电源调节到5V,接入传感器实验箱的转动电源处。
4、 调节转动源的输入电压,使转盘的速度发生变化,观察转速表上转速的变化。
5、 调节转动源的输入电压,使转盘的速度发生变化,把界面切换到示波器状态,观察传感器输出波形的变化。
五、 注意事项
1、 转动源的正负输入端不能接反,否则可能击穿电机里面的晶体管。
2、 转动源的输入电压不可超过24V,否则容易烧毁电机。
3、 转动源的输入电压不可低于2V,否则由于电机转矩不够大,不能带动转盘,长时间也可能烧坏电机。
六、 思考题
根据上面实验观察到的波形,分析为什么方波的高电平比低电平要宽?
