极化曲线和极化图的测定
机械实验
20人已加入
极化曲线和极化图的测定
一、实验目的
(1) 通过实验初步掌握极化曲线和极化图的恒电流法测试技术;
(2) 加深对极化曲线、极化图以及析氢、耗氧腐蚀机理的理解;
(3) 分别测出Fe|1moL/LHCL|Pt电池中,Fe与Pt的电极电位随电流强度(或电流密度)的变化关系,绘出极化图;
(4) 测出Fe|3%NaCL|Pt电池中,Fe与Pt的电极电位与电流的关系,绘出极化图;
(5) 绘制铂电极在上述两种溶液中的阴极极化曲线,进行分析比较。
二、实验原理
以电流密度为自变量,测量电极电位随电流密度变化的函数关系E=f(i),然后作出极化曲线。
三、实验物品
铁电极、铂电极、甘汞电极、HCL、NaCL、KCL、毫安表、开关、可变电阻、电位差计、检流计、工作电池、标准电池等。
四、实验步骤
(1) 按实验装置原理,接好实验线路;
(2) 用细砂布打磨碳钢电极表面,除去锈层并磨研光亮,用浸丙酮的棉球除去油污,再用滤纸吸干后备用;
(3) 将铂电极和处理好的碳钢电极装入极化池(盛有1moL/L HCL或3% NaCL溶液的烧杯)内,将电极的引出线接入电路;
(4) 在外加电源断开的情况下,测出碳钢、铂电极在1moL/L HCL中的初始电极电位(开路电位);
(5) 使电阻R1的旋纽位于最大值,合上开关K1,逐步减小R1的电阻值,将电流调到尽可能小的数值(例如5~10μA)上,将开关K2分别合向a点和b点,依次测出该极化电流下,碳钢和铂的电极电位;
(6) 按上述步骤逐步加大电流,测出不同电流下所对应的碳钢和铂的电极电位。每次变更电流时,必须断开开关K2;
(7) 上述测量完成后,取出电极,用清水洗净,滤纸吸干后,再用游标尺量出其工作面积;
(8) 按上述相同步骤测定Fe|3%NaCL|Pt电池中,碳钢和铂的极化曲线。
五、实验结果分析。
极化
附图    恒电流法测定极化曲线装置图
1—电极Fe   2—电极Pt   3—1moL/L HCL或3%NaCL   4—盐桥   5—KCL溶液  6—甘汞电极 7—毫安表  8—开关K1  9—电池  10—可变电阻R1  11—双向开关K2
12—工作电池     13—标准电池      14—检流计      15—电位差计
