变频器驱动电路的故障表现和故障原因
工业控制
1287人已加入
  变频器驱动电路出现故障时,有什么样的故障表现呢?具体的故障原因有哪些呢?小编就变频器驱动电路的故障表现和故障原因加一总结,供从事变频器维修的朋友们分享。
  变频器输出三相电压不平衡,例如V、W两相的输出电压相等,但U相的输出电压偏低。造成三相电压输出不平衡的原因有:U相上桥臂或下桥臂的IGBT元件导通不良,使U相输出电压偏低,此时应重点检查:
  1.驱动电路中的驱动光电耦合器及外围的二极管、三极管等元件;
  2.检查驱动电路的供电电源是否偏低;
  3.IGBT器件本身性能下降,出现导通电阻增大,使输出电压降低。
  变频器输出缺相。六路驱动电路由于某一路不能正常工作,使驱动脉冲信号不能正常加到IGBT的触发端;IGBT元件内部出现断路故障。此时应重点检查跟缺相有关的那一路驱动电路,检查IGBT元件的质量,注意,检查IGBT元件时应将IGBT拆下进行检查。
  变频器可以启动但没有电压输出。这种情况一般是由于驱动电路的前级脉冲传输电路中有元件损坏,导致六路脉冲不能传送到驱动电路。
  检修变频器驱动电路时可以按照这样一个检修次序:就是从比较容易发生的故障部位检查起,检查结果正常后再进行容易发生故障的部位进行检查,最后检查不易发生故障的部分,具体做法是:先对变频器的主端子进行检测,基本排除IGBT主电路方面的原因;然后再检查供电电源是否正常;最后检查驱动电路是否正常。从而将驱动电路部分的故障顺利排除。
