中兴通讯携手合作伙伴助力运营商实现5G商业成功
近日,中兴通讯率先在中国信息通信研究院(以下简称中国信通院)首创的毫米波OTA(Over-the-Air Technology)性能测试系统中,完成全球首家、基于多探头暗室、端到端的毫米波系统性能测试。中兴通讯的毫米波基站系统,不仅完整验证了毫米波OTA系统的测试规范,而且在不同的复杂信道下,均保持着良好的端到端性能,标志着毫米波商用系统向前迈出一大步。
全球5G毫米波商用时间表日渐清晰,但其基站、终端、芯片、仪表等仍需在各种场景下大规模验证,才能满足未来的商用需求。5G低频基站的性能测试多采用连线传导方式,信道模拟器用来模拟空口环境的路径损耗、阴影衰落和快速衰落。而毫米波频段下的AAU振子数众多,对传播环境更为敏感,如果仍用连线方式,需要大量的射频接口,成本和复杂度剧增,因此传统的传导测试方法已不再适用,需要专门的测试理论和实验装置。而3GPP标准目前只有候选技术方案和不确定度要求,缺少测试系统和实施方案的具体设计,也缺乏实测数据支撑,不能满足多厂家测试的一致性需要。在此背景下,中国信通院牵头多家企业在IMT-2020(5G)推进组5G试验工作组中成立5G OTA工作子组,首创了基于OTA方式的端到端性能测试的理论与方法。
本次中兴通讯基于中国信通院首创的毫米波OTA性能测试系统,完成了26GHz 毫米波基站性能测试,基于5G OTA工作子组定义的测试规范和指标,验证了NSA组网下的基本性能。测试内容包括:不同NLOS(Non-Line-of-Sight)/LOS(Line-of-Sight)信道模型下的接入性能、用户峰值速率、固定码率测试、AMC(Adaptive Modulation and Coding)测试、高速测试、波束切换测试等。本次测试中,中兴通讯提供了全系列的端到端解决方案,包括5G毫米波高性能基站、5G核心网和全新的毫米波测试终端。测试数据表明,中兴通讯的毫米波系统在200MHz系统带宽下,按真实商业组网来配置,可提供高达1.15Gbps的单用户峰值业务体验。在120Km/h和160Km/h的高速NLOS恶劣场景下,仍分别能提供822Mbps和723Mbps的单用户业务峰值,证明了中兴毫米波优越的端到端系统性能。
中兴通讯一直积极参与中国信通院首创的毫米波性能测试系统的建设,从早期测试理论和信道模型讨论,到本次端到端的系统实测,从完整测试用例设计,各类测试细节的完善,到测试环境的多项优化建议,双方技术人员紧密合作,共同攻关,解决了实测过程中遇到的不少难题,短时间就圆满完成了阶段性测试任务,并就今后的合作目标达成一致。
中兴通讯在主流频段的无线系统性能验证中,积累了丰富的经验,能为运营商提供成熟、端到端的5G产品和解决方案。中兴通讯将一如既往地积极支持、配合IMT-2020(5G)推进组的各项工作,为毫米波系统的商用做好准备,助力运营商实现5G商业成功。
       责任编辑:tzh
