LED日光灯计划需求的注意事项
LEDs
397人已加入
  跟着LED技能的跋涉,报价日渐走低,而电价上涨趋势显着,LED日光灯越来越变成机关校园医院和商业单位照明的挑选。
  LED日光灯计划需求留神以下几个方面:
  散热
  咱们知道LED是光功率最高的,但依然会发作热,而温度添加会致使光电改换功率下降,所以,超卓的散热是LED日光灯计划首要要考虑的,相对而言,LED日光灯的散热计划外表上看会比照简略抵达恳求,但在抵达物理恳求的一同,需求考虑本钱与美丽与实在的终端散热 tyjb以为选用铝合金支架散热一体化计划是如今不错的计划。
  第二 灯珠挑选
  LED日光灯是靠许多个灯珠来发光的,若灯珠的功率太大,则每个灯珠太亮,会扎眼,且不美丽;若灯珠的功率太小,则每个灯珠的光电改换功率会略为下降,缺点率也会添加;一同,还要考虑本钱,通常来说,在总功率一样的状况下,每个灯珠的功率在趋近基地值的时分,本钱最低,当然这个基地值会跟着技能的跋涉而逐步增大。概括以上来看,每颗灯珠在0.1W—0.2W是比照适宜的。但要合理的散热构造。
  第三 透光罩
  LED日光灯透光罩当然选用透光率高的,漫反射的,便是俗称的磨砂的,不显灯珠不扎眼。一同还要阻然、熔点高、抗老化、不易碎,报价尽量还要低,这个触及到材料学,LED日光灯计划者需求对新材料新动态有满意了解。通明玻璃的透光率通常为95%。许多刚入行的led厂家以为透光罩有95-97%的透光率。并且看不到点光源。这是过错的差异。必定是外行。就讲外行的话可以了解.led日光灯看不到点光源的状况下.pc罩做到透光率为82-85%是国际尖端的水平了。
  第四 电源
  LED日光灯是用直流电,可以选用一同的直流供电。当然关于小的单位来说,仍是直接用LED日光灯管沟通正本的日光灯管比照便当。这个时分,电源的计划就很要害,因为通常电源的寿数通常比LED灯珠的寿数要短,(除非无电解电容的电源)而客户替换电源是很费事的事,所以甘心多花本钱,也要挑选寿数长牢靠性高的电源,即使会影响出售,但长时刻来看,这也是LED厂家建立品牌的时机。
  第五 安规
  咱们运用Led日光灯安全要放到榜首位。所以计划时遵照美国UL 德国 TUV 日本PSE的安规计划。
  绝缘恳求
  因为LED 节能灯内部空间有限,在构造计划时,要留神风险带电件与可触及金属件间的绝缘恳求。绝缘可所以空间隔绝和爬电间隔,也可所以绝缘片。按规范恳求,风险带电件与可触及金属件间空间隔绝要抵达3.2毫米,爬电间隔要抵达 6.4 毫米。假定间隔不行,可以加绝缘片作为附加绝缘,绝缘片厚度要大于0.71毫米,假定厚度小于0.71毫米,商品则要能承5000V的高压查验。
  抗电强度
  通明外壳将电源模块围住在内部,通明外壳材料有必要要抵达抗电强度恳求。按规范恳求,依据北美电压120伏的条件,内部高压带电件与外壳间(覆上金属箔进行实验),要能接受沟通1240伏的抗电强度查验。通常状况下,商品外壳厚度抵达 0.8毫米分配,就可以契合这抗电强度查验恳求。
  温升查验
  温升查验是商品安全查验的一个必做项目,规范对纷歧样元件有必定的温升绑缚的。在商品计划时期,制作商要十分重视商品的散热疑问,分外是对某些零部件(如绝缘片等)应分外留神。 部件假定长时刻在高温条件下作业,易损坏,然后构成着火或触电风险。灯具内部的电源模块处于关闭狭小的空间里,散热遭到绑缚。因而,制作商进行元件挑选时,要留神挑选适宜元件的规范,确保元件在必定的裕度下作业,然后避免元件长时刻在挨近满载的条件下作业而发作过热。
  构造
  LED节能灯的电源模块设备在外壳内部,空间有限,有的制作商为了节约空间,将插脚式的元件外表焊接在PCB上,这种做法是不行以接受的。这些外表焊接的插脚式元件很或许因为虚焊等要素掉落,构成风险。因而对这些元件要尽或许选用插孔焊接办法。假定不得已选用外表焊接办法,则要对这件元件选用加胶水固定等办法供应附加确保。
  缺点查验
  商品缺点查验是商品认证查验中至关首要的一个查验项目。这个查验项目是在线路上短路或开路一些元件,以仿照实习运用进程中或许发作的缺点,然后评价商品在单一缺点条件下的安全性。为了满意这一安全恳求,在商品计划时,要考虑在商品输入端加适宜的稳妥丝,以避免输入电流过大。
  跌施行验
  按商品规范恳求,商品要仿照实习运用进程中或许发作的下跌景象作下跌查验,商品要从0.91米高的高度跌到硬木板上,商品外壳不能割裂致使显露内部的风险带电件。制作商挑选材料做商品外壳时,有必要要考虑这一强度恳求。LED节能灯可做成各种形状,以日光灯管型LED节能灯为例,其外形跟通常的日光灯管一样,由日光灯管状通明聚合物外壳将电源模块和发光二极管包在里边。通明聚合物外壳在商品中起到防火和防触电的功用。依据规范恳求,节能灯外壳材料须抵达V-1等级以上,因而通明聚合物外壳须选用V-1等级以上的材料。要留神的点是,商品外壳要抵达所恳求的V-1等级,其厚度有必要要大于等于原材料的V-1等级所恳求的厚度,防火等级及厚度恳求可以在原材料的UL黄卡上查到。实习查看中发现,制作商为了确保LED灯的亮度,通常将通明聚合物外壳做得很薄,这就需求查看工程师留神确保材料抵达防火等级所恳求的厚度。因为纷歧样原材料对一样的防火等级有纷歧样的厚度恳求,某些原材料在较小的厚度下就可以满意较高的防火等级恳求,可主张制作商可以挑选适宜的原材料做商品外壳。
  要经过电磁兼容查验
  我国有80%的led日光灯厂家。没有施行这些恳求。首要是技才调量不到位所发作的。国外能做到的这些恳求的也只占少量,三星LED日光灯算是在作业里做的最佳的了。
