Tintri宣布推出Tintri SQL Integrated Storage,这是一种存储技术
企业智能基础架构提供商Tintri宣布推出 Tintri SQL Integrated Storage,这是一种存储技术,可为虚拟和物理Microsoft SQL Server数据库提供无与伦比的可视性,自动化和控制能力。该产品为SQL Server客户开创了一个新时代,实现了简化的智能存储管理,从而提高了效率,增强了DBA的能力并提供了一致的最终用户体验。
基于高度差异化的Tintri VMstore 智能基础架构平台,Tintri SQL集成存储是业界首个在单个数据库级别提供集成,分析,自治管理和数据保护的存储解决方案。SQL Integrated Storage通过单个视图跨SQL Server数据库基础结构堆栈提供端到端可见性和可操作的见解,从而提高了效率。Tintri SQL集成存储将机器学习(ML)驱动的自动化和精细的自助服务控制相结合,改变了游戏规则,为DBA,基础架构人员和数据库用户提供了出色的体验。
“管理数据库存储给数据库管理员和存储经理都带来了真正的挑战,主要是因为在存储方面缺乏可见性。为了获得最佳效率,需要在单个数据库级别应用存储操作,但是企业存储平台不能提供这种可见性。” IDC基础架构系统,平台和技术小组研究副总裁Eric Burgener说道。“ Tintri凭借其SQL Integrated Storage,在提供高效,精细的虚拟机级存储管理的传统的基础上,为Microsoft SQL Server数据库提供了同样可取的功能-该功能将提高运行效率。”
Tintri SQL集成存储可以自动优化和维护每个SQL Server数据库的性能,即使在通常会影响数据库服务级别的数据保护和克隆过程中也是如此。企业还可以获得实时洞察力,以在用户受到影响之前查明数据库热点。通过消除与传统存储配置相关的无数小时的调整,故障排除和分析,组织可以将数据库存储管理开销减少多达95%。企业还可以通过简化的存储体系结构降低资本支出,该存储体系结构可以在单个存储库中管理多达数千个SQL Server数据库-消除了传统存储解决方案总的效率低下的问题。
Tintri SQL集成存储的其他关键功能包括:
无与伦比的可见性 –将整个数据库基础结构堆栈的广泛可见性与精细的性能和容量指标以及可视化相结合,包括每个数据库的延迟,IOP,吞吐量和空间使用情况。能够实时识别数据库库存和异常值,以加快问题解决速度并解决数据库泛滥的问题。
自助服务能力 –自主的操作和简化的数据库级管理使DBA能够自给自足,并不需要深厚的存储专业知识。消除了服务台通知单,提高了运营效率,并使存储和数据库专家能够专注于更具战略意义的活动。
可预测的性能和自动服务质量(QoS) –将每个数据库与其他工作负载相互隔离,以确保可预测的I / O和一致的用户体验。随着I / O需求的变化,动态调整资源并自动调整数据库,从而使每个数据库的延迟保持在毫秒以下。支持快速,无中断地克隆生产数据库,以减轻维护和报告操作对性能的影响。
轻松,无中断的数据保护– 通过针对单个数据库或数据库组的基于策略的灵活快照副本,简化了数据保护。即时,零干扰的快照对生产数据库或用户没有性能影响。还可以在几秒钟内分别恢复数据库。
快速,经济高效的开发– 利用即时数据库级克隆加快开发周期,这些克隆对性能的影响为零,在创建时占用的空间为零。与使用备份和还原方法时的小时数相比,通过在几秒钟内刷新数据库来简化测试周期。使每个开发人员都有一个专用的数据库沙箱,从而可以实现更高效的并行开发工作流。
预测性分析和计划 –利用机器学习和三年的历史数据来准确预测未来18个月内的未来容量和性能要求。利用复杂的“假设分析”和方案来传达其他SQL Server对性能和容量的影响,并避免资源过多和资源不足。
“ DBA和基础架构管理员通常在不同级别上管理存储。Tintri首席技术官兼产品负责人Tomer Hagay表示,没有每个团队通常理解的洞察力会增加管理费用并导致效率低下。“存储层不仅应提供性能,可用性和容量。借助Tintri SQL集成存储,我们将数据库级见解,实时遥测和机器学习相结合,提供了智能基础架构,可自动优化和管理存储操作,同时为DBA提供自助服务和控制。”
可用性,要求和支持
SQL集成存储现在可以直接从Tintri或通过认证的合作伙伴获得。现有客户也可以将其作为软件升级获得。产品要求和支持包括:
MS-SQL Server 2016及更高版本
Windows Server 2016及更高版本
Tintri全球中心(TGC)高级许可或Tintri VMstore软件套件
TGC 5.x和VMstore 4.6.x
