高压钠灯设备的注意事项
  高压钠灯设备的注意事项如下:
  (1)镇流器。高压钠灯有必要配用镇流器,不然会使其发动艰难,乃至会使灯泡当即损坏。
  (2)温度。高压钠灯灯体温度较高,因而配用的灯具有必要耐热。配套的灯具需格外计划,不只需思考到因为玻璃外壳温度很高,有必要具有杰出的散热条件,一同还需思考高压钠灯的放电管是半通明的,灯具的反射光不宜经过放电管。不然,放电管因吸热使温度添加,损坏封接处,影响寿数,且简略主动平息。
  (3)电压。高压钠灯对电压依托性较强,电源电压的改动不宜大于±5%。高压钠灯的管压降、功率及光通量随电源电压的改动而致使的改动,比别的气体放电灯大。当电源电压上升时,因为管压降的增大,简略致使灯的主动平息;电源电压下降时,光通量将削减,光色变差。
  (4)外罩。无外壳灯泡,应加玻璃外罩,或悬挂高度应在6m以上,以防紫外线灼伤双眼和肌肤。灯泡决裂往后,要及时妥善处理,避免汞污染。
  (5)电源线。高压钠灯功率较大,灯泡发热的温度高,因而电源线应有满意的截面。
  (6)运用场合。高压钠灯平息往后,需冷却一段时间,待管内水银气压下降往后,方可再发动运用,因而这类灯具不能用于需求敏捷点亮恳求的场合。
  (7)功率因数。高压钠灯的功率因数较低,只需0.44摆布,为进步功率因数,可配上适宜的电容器。
