为什么有的激光管是三个管脚?有的是四个?
在 使用BH1750测量激光发射器的强度[1] 文章后面的留言中,aytc100给出了内部限流保护芯片可能是TM1810之类的。并给出了相应的 TM1810资料链接 。考虑到后面可能需要进行相应的激光管的实验,所以从 TMALL购买TM1810-2,TM1810-3 以备后面进行测试使用。
遗留的测试问题:
TM1810两款输出电流的实际范围是多少?
TM1810工作的电压与恒流之间的关系?
02芯片资料
下面资料来自于 TM1810网络资源[2]。
半导体激光管
半导体激光管
半导体激光管
03实验与分析
1.芯片的封装
TM1810采用SOT23 的封装形式。在芯片顶层有丝印字表明芯片的型号。
2.测试电路
使用数控电源+10欧姆电阻+LED+TM1810(2,3)串联。通过测量10欧姆电阻上的电压反映电流。直接测量TM1810(PIN2,3)电压作为工作电压。
半导体激光管
▲ 实验电路板
3.测试结果
半导体激光管
▲ TH1810-3工作电压与电流之间的关系
半导体激光管
▲ TM1810-2电压与电流之间的关系
最大值为22mA。
4.不使用LED串联
如果将上述测量电路中的LED去掉,只保留R1(10Ω),此时对应的TH1810-2,TH1810-3的工作电压与电流之间的关系呈现十分奇特的情况。
半导体激光管
▲ 没有串联LED情况下TH1810-2的工作电压与电流
半导体激光管
▲ 没有串联LEDTH1810-3的工作电压与电流之间
※ 结论
通过实际测量,在连接LED的情况下,TM1810-2,-3分别可以保持20mA, 30mA左右的恒流电路。
在去掉LED之后,TH1810-2,TH1810-3的电压-电流关系出现了非常不稳定的情况。
为什么会出现这种情况?
具体的原因现在还不知道。
半导体激光管
▲ 测量万用表以及模块
