安全设备/系统
现场概况
广西百色某大型水库,且实现24H采用无线监控系统方案。地理环境比较复杂,长年的空气湿润,水库周边人员走动安全。水库成弯角型,且中间处有一小山挡着。要实现水库四周转的环境和人员的监控。.因水库四周无法用传统的有线的方式实现监控。故选择通过无线微波的方式实现24H监控。
现场需要情况
水库大约成一个弯角型,水库四周的各个方位都要监控到,全方位无死角.24H监控。水库直线长约不到2公里。水库四周安装有4个2百万高清摄像头,最高点在水库大坝位置,所有信号传输收集到大坝位置,在由大坝位置传到监控马路对面的监控中心。监控中心有1号点,可以用布线的方实现监控.2号4号3号点的视频信号可以直接传到水库位置,5号点因有小山遮挡,固在小山位置采取中转的方式,中转到3号点位,在由3号点位传到水库大坝。
方案设计和设备选型
客户现场使用的摄像头为2百万网络高清,因考虑到水库周边环境比较复杂,及一些不确定的干扰因素,选用我司生产的LA-5830F5.8G300M高性能无线网桥。传输距离在公3公里以内。且天线的接受角度大(60度),每个点采用独立发射,用一台LA-5830F网桥发射视频信号。中转的地方采用同样的设备中转信号。
拓扑图如下:
方案解析
我公司生产的LA-5830F高性能无线网桥,内置一体化天线,可以点对点和点对多点传输,所以客户现场,可以集中的部分,采用点对多点集中接收信号,节省成本。为保证数据传输的实时流畅,所以发射端和接收必须做到空旷无遮挡
客户现场需要注意事项
1.客户现场为24H实时监控,为了保证无线监控设备的正常的监控现场环境,所有的无线监控设备和监控设备都要进行稳定电压的供电。
2.无线网桥的正常供电电压为直流12-24V的供电电压,每台无线网桥我们都会给客户配置一个POE和一个电源适配器。
3.连接摄像头和无线网桥的网桥还有POE的网线,可以采用CAT5E(控制在70m内)或CAT6(控制在100m内)类线,
4.无线监控属于局域网的组建,无线网桥的IP地址不可与摄像机的IP地址冲突。
责任编辑:gt
