服务器:深入研究八个超融合基础设施的相关用例
有些人可能了解一些基本的超融合基础设施用例,例如服务器融合和虚拟桌面基础设施,但是超融合基础设施在其他领域也可以派上用场。
在采用超融合基础设施将近10年之后,人们对其在企业IT领域发挥的作用有一个更为明确的理解。与许多其他新方法和新技术一样,超融合基础设施在推出时被大肆宣传,认为可以解决所有IT问题。实际并不那么神奇,人们最终确定了超融合基础设施适用的地方:在其他平台中。
超融合基础设施的一些属性可为数据中心带来以下价值:
部署简单
以虚拟机为中心的管理
基于策略的管理
横向扩展架构
单一供应商平台支持
这些优势使超融合基础设施成为各种常见虚拟化用例的理想平台,从服务器整合、虚拟桌面、边缘和远程办公室/分支办公室(ROBO)部署到测试和云迁移,甚至数据保护和分析工作负载。
以下将深入研究一些超融合基础设施用例:
1. 服务器整合
组织采用大量的超融合基础设施是为了提供通用的虚拟机平台,以整合和包含具有通用系统的服务器。其中一部分价值是使用超融合基础设施进行以虚拟机为中心的管理。基础设施管理人员可以专注于虚拟机服务,而不是管理存储网络或RAID组。
大多数超融合基础设施非常适合具有第二层或第三层工作负载的服务器整合,而无需对虚拟机资源或配置进行大量微调。第一层应用程序将需要对平台和虚拟机进行更详细地管理,这可能会损害超融合基础设施上以策略为中心的简单管理的价值。
组织应在采用前评估超融合基础设施的使用案例、好处和挑战。
2. 虚拟桌面基础设施(VDI)和桌面即服务
虚拟桌面是典型的横向扩展工作负载,具有成百上千个完全相同的虚拟机,这些虚拟机经常同时运转。超融合基础设施的相关好处是具有横向扩展能力;每个超融合基础设施主机都是计算和网络资源的孤岛,并增加了存储资源池。例如3台超融合基础设施主机可以提供250个性能良好的虚拟机,那么12台主机可以提供1000个虚拟机,而在多个超融合基础设施集群中的60台主机可以提供5000个虚拟机。
超融合基础设施可以一直进行扩展,组织需要为此购买其他资源,例如新的存储阵列。超融合基础设施允许组织轻松扩展部署,或在出售桌面即服务时进行扩展。这种资源购买与需求和价值的耦合是使用超融合基础设施的关键结果。
3. 边缘计算
传统虚拟化平台的挑战之一是专用存储阵列不能很好地缩减规模。1U存储设备很少能够具有企业级阵列的所有功能。当边缘计算环境需要几台x86服务器进行虚拟化时,则需要功能全面的共享存储。
大多数超融合基础设施平台在最小规模的部署和最大规模的部署中提供几乎相同的功能。三节点超融合基础设施部署将具有较大集群的所有功能,并将按策略集成到同一虚拟机管理中。相同的超融合基础设施平台可以使用相同的功能和管理系统扩展到更大的边缘计算要求。
4. 机器人
机器人部署是另一个资源和成本受限的环境。超融合基础设施提供了只有两到四台物理服务器的高可用性虚拟化集群的功能。
对于真正受成本和空间限制的部署,某些超融合基础设施平台通过复制到另一个位置来支持具有高可用性的单服务器部署。一个至关重要的因素是,对于IT团队而言,具有可跨越数十个或数百个机器人位置的超融合基础设施可以通过视图进行管理。
5. 测试与开发
测试和开发环境通常是生产环境的缩小版本,并且获得的预算比生产环境要少。对于非生产平台来说,一个方便的功能是自动化,允许定期部署新的生产副本。
大多数超融合基础设施平台具有出色的自动化工具,并且大多数平台都允许从生产集群复制到另一个集群以执行非生产任务,例如测试和开发。
6. 云迁移
云计算的一个吸引人之处在于不必担心基础设施的性能,但是挑战在于,内部部署应用程序并不能简单地迁移到云中并成为云原生应用程序。
公共云上的托管超融合基础设施平台提供了从内部部署到公共云的迁移路径,而无需立即重构应用程序。
7. 备份和灾难恢复
超融合基础设施的以虚拟机为中心的管理,通常包括在超融合基础设施集群内或从一个超融合基础设施集群到另一个集群的以虚拟机为中心的复制过程。集群内的复制通常用于备份和数据保护,具有重复数据删除和压缩等存储效率功能。
8. 日志记录和分析
人们对于早期的超融合基础设施的批评之一是CPU、内存和存储都在一起扩展,因此将需要购买不必要的其他资源。为了适应以存储为中心的应用程序(如日志聚合和分析),大多数超融合基础设施供应商都有存储密集型节点,它们或者简单地扩展存储容量而不需要进行计算,或者为集群提供更高的存储与计算比率。
超融合基础设施中的分布式存储架构特别适合于繁重的工作负载,例如分析或日志记录应用程序的顺序写入行为。对于将逐渐获取数据的应用程序,随着时间的推移需要更多的容量,超融合基础设施的“随增长而扩展”特性将允许组织随着容量增长而支付费用,因此总体拥有成本比预先购买五年的存储容量更合理。
可能并没有一个超融合基础设施能够管理所有企业虚拟化,但是有许多超融合基础设施用例。如果组织拥有横向扩展工作负载,或者除了虚拟机之外不想管理其他东西,那么超融合基础设施可能很适用。
责编AJX
