微型断路器的精确选用办法
  微型断路器(以下简称MCB)是修建电气终端配电设备中运用最广泛的一种终端维护电器。 MCB尽管是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不适宜的MCB,构成的丢失也是沉重的。这篇文章依据MCB的常用电气参数谈MCB的精确选用办法。
  McB的额外分断才干额外分断才干即是在确保断路器不受任何损坏的前提下能分断的最大短路电流值。如今商场上见到的MCB,依据各制作厂商供给的有关技能材料和规划手册,一般有4.5kA、6kA、十kA等几种额外分断才干。咱们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)相同,核算在该运用场合的最大短路容量,再挑选MCB。假如MCB的额外分断才干小于被维护规划内的短路毛病电流,则在发作毛病时,不光不能分断毛病线路,还会因MCB的分断才干过小而致使MCB的爆破,危及人身和其它电气设备线路的安全运转。
  低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设办法、短路点与电源间隔长短、配电变压器的容量巨细、阻抗百分比等电气参数有关。一般工业与民用修建配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。关于不相同容量的配变,低压馈线端短路电流是不相同的。一般来说,关于民用住所、小型商场及公共修建,因为由本地供电部分的低压电网供电,供电线路的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源间隔较远,选用4.5kA及以上分断才干的MCB即可。关于有专供或有十kV变配电站的用户,一般因供电线路的电缆萍面较粗,供电间隔较短,应选用6kA及以上额外分断才干的MCB。而关于如变配电站(站内运用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以
  及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电间隔较短的相似场合,则有必要选用十kA及以上分断才干的MCB,详细规划时还有必要进行校验。此外,分外要留意的三点是:
  1.跟着现代修建物中配变容量的增大;大容量母线槽的运用以及用电设备与电源间的间隔在缩短等各种要素,使供电线路结尾的短路电流也在不断地增大,分外是一些高级的写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共修建,这类场合运用的MCB,在规划时应加以留意。
  2.MCB有两个商品规范:一个是IEC898《家用设备及相似设备用断路器》(GBl0963—1999);另一个是IEC947—2《低压开关设备及操控设备低压断路器》。!EC898是关于由非电气专业和无经历人员运用的规范,而IEC947—2是关于由电气专业人员操作运用的商品规范。两个规范对MCB的额外分断才干目标是不相同的,对规划人员来说,必定要看详细运用场合和目标来选用MCB。若按IEC947—2的额外分断才干来选用MCB,应设备在供专业人员操作的箱柜中,并由专业人员操作,如各楼层、厂房内的照明总配电箱;若按IEC898来选用MCB,可供设备在非专业人员运用的操作电箱中,如大会议厅、厂房内的照明开关箱中,这些运用目标都是一般的作业人员。因而在选用 MCB时必定要留意加以差异,不能混杂。
  3.一般来说,MCB的额外分断才干是在上端子进线、下端子出线状态下测得的。在工程中若遇到分外状况下请求下端子进线、上端子出线,因为开断毛病电流时灭弧的要素,MCB有必要降容运用,即额外分断才干有必要按制作厂商供给的有关降容系数来换算。如今有些厂商制作的MCB,上下端子均可进线及自在设备,分断才干不受影响,但笔者以为,在非万不得已的状况下,宜以进步下出为妥。MCB的维护特性依据 IEC898,MCB分为人、B、C、D四种特性供用户选用:A.特性一般用于需求迅速、无延时脱扣的运用场合,亦即用于较低的峰值电流值(一般是额外电流/n的2—3倍),以约束答应经过短路电流值和总的分断时刻,运用该特性可使MCB代替熔断器作为电子元器材的过流维护及互感丈量回路的维护;B特性一般用于需求较迅速度脱扣且峰值电流不是很大的运用场合;与A特性对比较,B特性答应经过的峰值电流<3In一般用于白炽灯、电加热器等电阻性负载及住所线路的维护;C特性一般适用于大有些的电气回路,它答应负载经过较高的短时峰值电流而MCB不动作,C特性答应经过的峰值电流<5In一般用于荧光灯、高压气体放电灯、动力配电体系的线路维护;D特性一般适用于很高的峰值电流(《十In)的开关设备,一般用于沟通额外电压与频率下的操控变压器和部分照明变压器的一次线路和电磁阀的维护。
  从以上维护特性的剖析可知,关于各种不相同性质的线路,必定要选用适宜的MCB。如有气体放电灯的线路,在灯发动时有较大的浪涌电流,若只按该灯具的额外电流来挑选MCB,则一般在开灯刹那间致使MCB的误脱扣。
  在维护特性方面,瓜C898规范内明确规则,MCB不能用于对电动机的维护,只可作为代替熔断器对配电线路(如电线电缆)进行维护。在这方面,规划人员一般简略疏忽,而且在一些出产厂商的样本和规划材料手册上也有一些误导的本地。咱们知道,电动机在起动刹那间有一个5—7In持续时刻为十s的起动电流,即便C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In,能够确保在电动机起动时避过浪涌电流;但对热维护来讲,其过载维护的动作值整定于1.45Jn,也即是说电动机要接受45%以上的过载电流时MCB才干脱扣,这关于只能接受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极简略使绕组间的绝缘损坏的,而关于电线电缆来讲是可接受的。因而,在某些场合如确需用MCB对电机进行维护,可选用ABB公司特有的契合IEC947—2规范中 K特性的MCB,或选用MCB外加热继电器的办法,对电动机进行过载和短路维护。
  McB的运用频率
  MCB的规划和运用是关于50~60Hz沟通电网的,因为磁脱扣器的电磁力与电源频率、动作电流有关,因而关于在沟通电压下运用的MCB用于直流电路或其它电源频率场合的维护时,磁脱扣器的动作电流是不相同的。一般应依据制作厂商供给的磁脱扣动作电流同电源频率改变系数来换算。当沟通用MCB用于直流电路的维护时,因为灭弧的要素,应选用相似西门子的5SX5直流专用MCB。
  McB的运用环境温度
  MCB的过载维护依托热脱扣器,一般,现有MCB的热脱扣器额外电流是出产厂家依据IEC898规范在基准温度为30C条件下整定的,MCB的作业温度一般引荐为—25C—十55C。热脱扣器由一种双金属片构成,当经过的电流到达某设定值并坚持必守时刻后使MCB脱扣。因而,热脱扣器与温度是息息有关的。如环境温度改变将致使MCB的作业温度改变,使热脱扣器的作业特性相应改变。因为MCB一般设备于配电箱内,运用环境温度也不或许恒定为30C,实践运用时,终端配电箱内的MCB是严密无间地设备在一同的,且大多数场合又是嵌在、墙内设备,致使散热作用差,使配电路内的温升上升很大,故MCB的实践作业温度总比环境温度高十C~15C摆布。因而,当环境温度大于或小于校准温度值时,咱们有必要依据有关制作厂商供给的温度与载流才干批改曲线来调整MCB的额外电流值。一般来说,当环境温度大于或低于校对值十C时,MCB,的额外电流值须减小或添加5%摆布。
