连接模组性能稳定将有利于提高手机锂电池的测试效率
今日头条
1156人已加入
手机锂电池保护板由保护IC、pcb、电容、电阻、二极管、三极管、MOS管组成。保护IC是手机锂电池保护板中的核心器件,能及时控制MOS管开断开关,保护手机锂电池性能。手机锂电池保护板的工作机制如下:
过充保护:当电池组的电压大于最大值,达到保护延迟时,保护IC控制CMOS关断充电回路。
过放保护:当电池组电压小于最大值,达到保护延迟时,保护IC控制CMOS关断放电回路。
过流、短路保护:当电池组P+与P-输出电流超过过流/短路电流值,并达到过流/短路延时,控制电路控制放电CMOS关断放电回路,停止放电。
高低温保护:温度感应器达到温度阈值,达到保护延迟时,控制电路控制关断MOS管,停止充放电。
手机电池保护板在做性能测试的时候,通常要用到能传输电流的媒介。例如大电流弹片微针模组就能在手机锂电池测试中通过1-50A之内的电流,起到很好地连接功能;且在小pitch领域有着可靠的应对方法,在≤0.2mm的pitch中保持稳定的连接,不卡pin、不断针。连接模组性能稳定有利于提高手机锂电池测试效率。
fqj
