医用隔离电源系统常见故障分析
  ①绝缘故障:
  在实际应用中,IT系统一般与TN-S系统通过隔离变压器进行隔离。在正常情况下系统中仅存在线路对地电容的微小漏电流。当系统发生第一次单相接地故障时,由于这个电流值非常小,不会造成人身电击或者其它事故,也不会切断电源,保证了系统供电的连续性。但是如果不及时排除故障当另一相同时发生接地故障时,相当于形成相间短路,使过电流保护装置动作,引起供电的中断,这对于重要的供电场所来说是不允许的。为了防止上述短路故障的发生,IT系统必须设置绝缘监视仪,当系统发生第一次接地故障时,绝缘监视仪发现接地故障,并通过报警单元发出报警信号,通常是声光报警信号,提醒工作人员在发生异相接地故障前及时排除故障,消除隐患,从而有效地保证系统供电的连续性。通常的解决方法是逐个断开负载设备或开关回路的方法来查找故障设备或回路。
  为方便快速查找故障回路,可以在IT系统中加装绝缘故障评估仪,以实现在线查找绝缘故障。当绝缘监视仪检测到绝缘故障时,给绝缘故障评估仪一个启动信号,评估仪开始逐路检测,最终找到并指示故障回路的位置,这样就极大地方便了工作人员进行故障排除。在CU病房(包括ICU,CCU,NICU,PICU,SICU等)这种24小时不间断工作的场所,非常适宜采用绝缘故障定位系统。
  ②变压器过负荷和超温:
  为了保证系统供电的连续性,《建筑物电气装置第7-710部分特殊装置或场所的要求—医疗场所》GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002中规定IT系统中的绝缘监视仪必须同时还具有变压器负荷和温度监测功能。
  由于隔离变压器负载设备过多,可导致隔离变压器过负荷工作,长时间过负荷工作将降低设备的使用寿命和安全性。绝缘监视仪实时监测变压器的负荷状态,当其负荷过高时,报警单元将有相应的过负荷报警信号,以提醒相关人员及时处理。通常的解决方法是采用减少IT系统内不是必须使用的负载设备。
  由于隔离变压器持续不断地工作,如果其安装环境通风不好或系统内负载设备过多,都可能导致变压器温度过高。绝缘监视仪实时检测变压器的温度状态,当其温度过高时,报警单元将有相应的温度报警信号,以提醒相关人员及时处理。通常的解决方法是改善变压器的通风散热状况或减少当前不是必须使用的负载设备。
  ③接线监视功能:
  主要的接线监测内容包括:
  -与PE线的连接监视
  -与电流互感器的连接监视
  -与温度传感器的连接监视
  当出现连接故障时,报警单元将有相应的报警信号,以提醒相关人员及时处理。通常的解决方法是检查相应的连接线是否断开或检查相应的接线端子是否松动。
  ④仪器内部故障
  当出现仪器内部故障时,与厂家技术部沟通联系解决。
