定时开关怎么控制电机,该如何接线
今日头条
1192人已加入
用定时开关控制电机,刚开一会儿开关就烧了,不知道是为什么?那么用定时开关怎么控制电机(以220V单相电机为例)?市场上电机的功率都是千瓦(kw)起步的,而定时开关直接控制电器,最大的功率在660W,所以用定时开关直接控制千瓦(kw)级别的电机,肯定是容易烧坏的,想要用定时开关控制电机,必须连接交流接触器。
定时开关控制电机怎么接线?
1.把市电(220v)接入空气开关(火线和零线最好用不同颜色的线)。2.把空气开关和定时开关(左侧的进线端)接上。3.把空气开关和交流接触器接上,空气开关的火零线连接交流接触器的L1、L2上面。4.把定时开关和交流交流接触器接上,定时开关的火零线(右侧出线端)连接交流接触器的A1、A2上面。5.把电机和交流接触器的线接上,电机的火零线接到交流接触器的T1和T2上面(单相异步电机与电容的连接不做重点介绍,但是一定要注意)。
电机
定时开关控制电机怎么接线
最后闭合空气开关,打开手机小程序,点击开机,看电机是否运转正常。需要注意在整个接线过程中空气开关处于断开状态。
fqj
