三相异步电动机的缺相维护报警电路
  三相异步电动机缺相作业时,电动机有不正常的振荡和响声,若不及时堵截电源,电动机的温升将过高或冒烟或有臭味,终究焚毁,因而电动机缺相维护十分首要。这篇文章介绍几种在电动机缺相作业时不只能及时堵截电源、维护电动机,并且还有报警效果的电路,并对电路的原理做了较具体的剖析。
  1、导言
  所谓三相异步电动机缺相作业,是指三相供电电源短少一相或电动机三相绕组中有一相从电源断开而构成的一种电动机作业的状况,也叫断相作业、双相作业或单相作业。
  据核算,三相异步电动机绕组焚毁事端,大大都是因为电动机缺相作业构成的。在负载功率一样的状况下,缺相作业电流比三相作业电流高一倍分配,此刻电动机处于过载状况,若不及时处理,电动机绕组就会烧坏。假定电动机在起动前就有一相断路,则在接通电源后只宣告嗡嗡声而不能起动,此刻有必要当即堵截电源,否则也会烧坏电动机。
  如今,对电动机的缺相维护已较多选用电子电路缺相维护器、集成电路缺相维护器等,但因为电路杂乱报价较贵,在小型电动机(3KW及以下)操控电路上未能广泛配套运用。笔者联络阅历,介绍三种原理简略、作业牢靠、本钱低、根柢不需求维护、适宜各种纷歧样容量电动机的缺相维护、报警电路。三种缺相维护、报警电路不只需指示灯闪现缺相状况,并且都加装了电铃报警电路,增强了报警效果,使值勤人员能够及时发现缺相缺点、及时修补。
  2、缺相维护报警电路
  2.1运用断丝电压结束的缺相维护报警电路
  如图1,按下建议按钮SB2,KM线圈得电,KM主触头闭合,三相异步电动机得电作业。若L1相的熔断器熔断时,其两端就会存在电位差,此电位差使并联在熔断器两端的继电器KA1线圈得电,KA1常闭触头断开,然后使KM线圈失电,KM主触头断开,电动机便连续作业,然后维护电动机;KA1常开触头闭合,接通电铃电路,电铃响,结束报警功用;一起并联在熔断器两端的灯泡HL1发光,然后闪现出L1相缺相。
  报警电路
  接在三相异步电动机三相线路上的熔丝(熔体)有一相熔断后,在其两端会存在一个电位差,通常将这个电位差简称为“断丝”电压。这个电压的巨细与电动机的容量、带负载的多少都有关,所以选用继电器、灯泡时,应依据断丝电压与电动机类型和负载的联络。下表是试验数据,可供参看。这种电路只能对熔断器熔断而构成的缺相作业起到维护效果,可是因为熔断器熔断而构成的缺相作业却占悉数缺相作业缺点的75%以上,所以仍有必定的有用价值。
  报警电路
  2.2运用基地继电器结束缺相维护报警电路
  运用断丝电压结束缺相维护、报警电路只能对熔断器熔断构成的缺相作业起到维护效果,所以在运用方面有必定的绑缚性,并且因为断丝电压随电动机容量和负载巨细而改动,然后给继电器、闪现灯的挑选带来必定的艰难。而运用继电器结束缺相维护、报警电路不只能对熔断器熔断构成的缺相作业起到维护效果,并且能对三相供电电源缺相、触摸器触点烧损构成的缺相、设备维护构成的缺相都起到维护效果。在继电器结束缺相维护、报警电路中继电器和闪现灯的挑选也很便当,图2中三个基地继电器KA1 、KA2、KA3应选用类型为JZ7-44,线圈电压为220伏的基地继电器,闪现灯的额外电压挑选220伏。如图2,当合上电源开关QS1, HL1、HL2、HL3三盏不亮,标明电动机未作业。按下建议按钮SB2,KM线圈得电,KM主触头闭合,使三相异步电动机得电作业;而基地继电器KA1 、KA2、KA3线圈得电吸合, KA1 、KA2、KA3常开触头闭合,对KM线圈回路进行自锁;KA1 、KA2、KA3常闭触头断开;一起HL1、HL2、HL3三盏灯亮,标明电动机未缺相。电动机开端作业后,马上合上报警电路的电源开关QS2,起动报警功用,因为KA1 、KA2、KA3常闭触头断开,所以此刻电铃并不会响。若L1相缺相时,KA1线圈电压短少开释,KA1常开触头断开,堵截自锁回路使KM线圈失电,KM主触头翻开,电动机停转,然后维护电动机;KA1常闭触头闭合,电铃响,结束报警功用。因为L1相缺相,使HL1灯灭,闪现L1相缺相。
  报警电路
  图2 运用基地继电器结束缺相维护报警电路
  2.3运用XJ3-G缺相与相序维护继电器结束缺相维护报警电路
  如图3,J为加装的缺相及相序维护继电器,J(5-6)为其常开触点,与主动空气开关的欠压脱扣器的线圈串联,J(7-8)为其常闭触点。先合上主动空气开关QF,若电源正常时,继电器J处于吸合状况,J(5-6)闭合,J(7-8)翻开;再合上报警电路电源开关QS,因为J(7-8)翻开,灯HL 不会亮,电铃不会响。当电动机缺相作业时,J马上开释,J(5-6)断开,使主动空气开关QF的失压脱扣器的线圈电压短少,主动空气开关QF跳闸,然后维护电动机;而J(7-8)闭合,电铃响,灯泡HL亮,结束报警功用。缺相及相序维护继电器J选用新技术和集成电路,为电压取样办法,与被维护的电动机的功率无关,无需进行任何电流等级的整定,能在电动机建议前、作业中发作的恣意相缺相、错持平缺点起到维护效果。缺相及相序维护继电器J的1、2、3端接三相电源,5、6端为常开触点,7、8端为常闭触点。假定按图设备往后,发现电动机不能建议,阐明缺相及相序维护继电器J的相序区别现已起效果,只需将继电器J的1、2、3端恣意两条线沟通,电动机就能正常建议了。
  报警电路
  图3 运用XJ3-G缺相与相序维护继电器结束缺相维护报警电路
  3、小结
  运用断丝电压结束的缺相维护、报警电路尽管只能对熔断器熔断构成的缺相作业起到维护效果,可是因为熔断器熔断而构成的缺相作业却占悉数缺相作业缺点的75%以上,所以仍有必定的有用价值。可是因为断丝电压随电动机容量和负载巨细而改动,然后给继电器、闪现灯的挑选带来必定的艰难。运用继电器结束缺相维护、报警电路能对熔断器熔断构成的缺相、三相供电电源缺相、触摸器触点烧损构成的缺相、设备维护构成的缺相都起到维护效果,继电器和闪现灯的挑选也很便当。运用XJ3-G缺相与相序维护继电器结束缺相维护、报警电路,能在电动机建议前、作业中发作的恣意相缺相、错持平缺点起到维护效果。
