随着PoE交换机的优势逐渐被大家了解,PoE交换机在网络监控系统中的应用越来越普遍。毕竟,能通过一根网线就能搞定数据传输和设备供电的事,谁也不想多花时间和成本。并且,PoE供电端设备只会为需要供电的设备供电,能有效消除安全隐患。
可是,有些工程商朋友因对PoE产品技术缺乏足够了解,再加上市场上PoE交换机鱼龙混杂等因素,导致应用过程中出现很多疑惑。特别是对于如何区分假的PoE交换机和如何在工程项目进行产品选型有些迷茫。因此普及PoE交换机知识势在必行!
一、关于“真”、“假”PoE供电交换机
PoE供电简称以太网供电或远程供电。PoE供电系统包括PoE供电设备PSE和PoE受电设备PD。而PoE供电交换机是指能支持PoE国际技术标准:IEEE802.3af/at的以太网交换机。
1、标准PoE交换机
标准的PoE交换机内部配置PoE交换机控制芯片,能自动检测受电端设备PD是否支持PoE供电,并能评估设备所需要的功耗,从而向PD设备提供稳定可靠的48V直流电源。
若PD设备从网络断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程,以检测线缆的终端是否连接PD设备,从而保证供电的安全、稳定、可靠。
2、假的PoE交换机
目前,市场上出现了一些售价很低但品质低劣的非标PoE交换机或者假的PoE交换机。假的PoE交换机有以下安全隐患:
没有PoE控制芯片,没有检测这一步骤,不管IP终端是否支持PoE交换机都会给它供电,这样就很有可能烧毁网口,引起系统故障;
不具有过压、过流、过载保护功能,当供电超限时,会烧坏设备;
不具有防雷设计,容易被感应雷击损坏,产品维护成本高;
采用劣质电源,电源无国家强制CCC及安规认证,设备容易发生故障。
此类产品在工程中使用,会存在很大的安全隐患,重者还会引发火灾!这样的产品即使售价再低,工程商朋友也千万不要买!
二、PoE供电交换机选型建议
1、少选非标PoE交换机
选择PoE交换机时尽量选择标准供电的PoE交换机,具有以下优势:
供电端(PSE)与受电端(PD)可动态感知并调整供电电压;
有效保护受电端(通常是IPC)不被电击烧坏(其它方面还有短路、浪涌防护等);
可智能检测终端是否支持PoE交换机,在接入非PoE交换机终端时不会供电。
普通用户可以通过电压来初步判断是否为标准PoE交换机。凡是供电电压为非48V的,都是非标产品,比如常见的12V/24V供电产品。但48V供电也未必就一定是标准PoE产品,这就要用到万用表这类电压测量工具。一些专业厂商通过采用Sifos等专业测试仪验证PoEPSE/PD设备是否符合IEEE802.3at/af国际标准的要求。
2、不选用假的PoE交换机
假的PoE交换机设备只是通过一个PoE交换机合路器将DC电源合并到网线中,没有保护电路,使用之后设备容易被烧坏。因此,在工程应用中,不仅要尽量选择标准的PoE交换机,还要选择标准的PoE交换机终端设备(如PoE摄像机、PoE无线AP等)。
3、选择稳定可靠的标准PoE交换机
再次提醒工程商朋友们,千万不要为了省成本,而去购买不正规厂商生产的非标PoE交换机或假的PoE交换机,否则会导致设备使用过程中不稳定或被烧毁。如果因为这个原因,就认为是PoE交换机产品不稳定。PoE交换机表示,“这个锅我不背!”
三、如何判断PoE交换机的优劣
那么如何选择质量稳定可靠的PoE交换机产品呢?建议可以从品牌、产品外观、内部芯片、电路设计工艺以及质量保证承诺等多方面综合考量。
1、看外观设计
一般,非标或假PoE交换机为了省成本,做工比较简单,选用材料和零部件都比较劣质。而正规厂商生产的PoE交换机产品,选材用料比较讲究,外观设计也比较精致,从产品外壳就能显示出品牌产品的质量和厂商的专业度。
2、看芯片和内部电路设计
交换机的稳定可靠主要取决于内部芯片方案及电路设计。选择产品时,要看交换机是否选用了标准PoE供电芯片以及高品质元器件,其次看产品的电路设计和工艺。
安防监控交换机一般长期处于户外,要适应风沙雨雪雷电等复杂环境,对于产品的温度、湿度、抗雷抗干扰等要求都较高。为了防止交换机在使用过程中出现电源故障、端口故障,导致高返修率,交换机芯片应选择国际知名品牌的PoE供电芯片方案,并配置高品质电源,进行6KV端口防雷和电源防雷及宽温设计。
例如,优特普全新升级的5/6/9口PoE供电交换机系列采用PoE专用滤波器、标准PoE供电芯片、高品质电路工艺,具有6KV防雷保护设计及-10℃~50℃宽温设计,能有效提高交换机的稳定性,适应各种复杂恶劣的应用环境。而一些劣质或假的PoE交换机采用劣质元器件,且并不带防雷设计,设备很容易损坏。
优特普6口PoE交换机6KV防雷设计
优特普6口PoE交换机PoE专用滤波器
3、看质保服务承诺
正规品牌厂商生产的交换机产品都提供良好的售后服务,让用户购买产品之后无后顾之忧。通过厂商的服务承诺,也能侧面说明产品本身质量可靠,经得起考验。比如,优特普5/6/9口PoE供电交换机通过了CE、FCC、ROHS等国际权威认证,产品稳定可靠,可提供2年质保及全程400技术支持等服务。让用户买得放心,用得安心。
4、选择操作简单、免维护的PoE交换机
PoE技术的一大优势特点就是应用灵活、简单。设置简单、免维护,是用户在选择PoE交换机时应重点考虑的因素。产品操作设置要力求简单化,智能化。
优特普5/6/9口PoE供电交换机支持一键拨码划分为Default(标准交换)、VLAN和CCTV三种模式,通过简单地设置就能根据需求轻松设置,有效抑制网络风暴,防止病毒传播和网络攻击。该系列产品部分型号支持PoEWatchdog(看门狗)功能,当PoE摄像机掉线后,系统能自动侦测、自动重启,有效减少系统维护成本。
采用带PoEWatchdog(看门狗)功能的交换机,系统能在几十秒内完成设备的自动检测和重启,恢复设备正常使用,由此可省下大笔时间和人工成本。
四、项目短期利益vs长期成本!
解决了产品质量和操作设置问题,让工程商朋友犹豫的很可能就是PoE交换机的价格了。一般来说,PoE交换机要比同规格的普通交换机价格略高。
价格高了,甲方不乐意。报价低了,项目成本又控制不下来,工程商赚不到钱。因此,很多工程商最终还是选择使用普通交换机,认为同样是实现功能,还能有一定的利润,何乐而不为呢?
这当然是从项目初期成本来考虑的。如果从长远的维护成本、系统可扩展性、安全性等因素来衡量,肯定是PoE交换机更胜一筹。虽然在初期普通交换机的价格可能比PoE交换机略低,但后续使用过程中一旦出现问题,需要更换设备和排查故障的话,会比较麻烦,施工费用等成本也比较高,得不偿失。
