为了确保数据中心UPS系统的性能符合正常运行的要求,在UPS投入数据中心带载运行前,必须对UPS及其相关的系统进行系统化测试,包括:电气性能,物理连接,工作环境等检查。检查系统采集和存储运行参数功能:主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压,充/放电电流,蓄电池温度等。
UPS系统静态检查
UPS输入、输出参数检查:输入输出电压、电流、频率、功率、功率因数、电压谐波失真度。
输入过、欠电压保护检查:1.模拟输入电压超出允许变化范围状态,检测UPS系统是否可以自动转为电池供电;2.模拟输入电压恢复正常范围状态,检测UPS系统是否可自动从电池逆变转为正常工作方式。
输出过、欠电压保护检查:检测系统逆变输出电压超过设定过、欠电压值时,系统是否告警,并装完旁路供电状态。
系统断路器保护检测:检测系统的交流主输入、旁路输入和交流输出断路器保护装置是否合格正常。
监控性能检测:检查UPS系统RS232或RS485/422、IP/USB等标准通讯接口工作情况;系统正常工作/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、功率模块状态。
●环境及外观检查
●设备的备用电源系统空间的清洁状况
●机房内部的温湿度
●机房内部灰尘及洁净度
●机房内部地板和屋顶防水情况
●机房楼板承重情况
●外部链接检查
●UPS输入输出连接线是否牢固可靠
●配电系统输出输入开关柜内部和外部接线是否牢固
●开关柜安装是否稳固,相关操作机构动作是否灵活
●配电柜中断路器整定值设置是否准确无误
●配电柜内设备及电气器件是否连接紧固
UPS系统调试工程师主要准备测量仪表包括:接地电阻测试仪,红外测温仪,电能质量分析仪,万用表,许电池内阻测量仪等。
电能质量分析仪主要用于测量UPS的所以电气参数,红外测量仪主要用于测量电路连接点,电池外接点,开关柜中断,以及各连接器件的工作温度。蓄电池内阻测量仪,测量UPS所配置的蓄电池的内阻,并由此判断蓄电池的好坏。
UPS系统动态检查
UPS带满载测试检查:确定UPS设备运行正常,负载连接线安装是否正确,测试设备和检测仪表是否连接正确;
UPS负载过载测试检查:负载超过额定负载时设备是否告警,负载超过逆变带载能力时,系统是否切旁路;
UPS负载切换测试检查:根据负载切换测试要求调整UPS带载量的大小,一般测试负载量为:0%-30%-80%-100%;
负载切换过程中测量UPS输出电压值,电流值,相位值等技术参数;
UPS并联运行测试检查:并联系统带载量及负载均分情况,并机系统切换旁路测试,系统技术参数、警报功能、电池放电等测试。
蓄电池系统检查
电池外观检查:电池及电池柜外观完好,线缆连接牢固,接线端子紧固牢固,电池及电池柜内部无漏液痕迹;
电池系统开关和配线检查:电池组开关选择正确,整定值设置合理;
电池内阻测试检查:对每只电池进行内阻测试,记录电池内阻阻值,通过分析比较确定内阻无异常电池;
检测电池组充放电特性:进行电池组浮充测试、匀充测试、自动温度补偿测试、电池组放电及记录;
电池压低保护测试:模拟UPS系统在电池逆变工作方式时,电池电压降至保护点,检测系统放出声光警告,电池停止供电。
责任编辑:tzh
