如何快速鉴别出防水透气膜中透气垫片的性能好坏
今日头条
1192人已加入
戈埃尔防水透气膜厂家的透气垫片目前是市面上使用量(使用频率)比较高的一种有防水透气性能的产品,防水透气膜厂家的透气垫片本身就是由防水透气材料构成的,因此就有了良好的气密性和透气性,而且在防水透气膜厂家加工模切时有多种尺寸规格可选。
所以在安装使用的时候不仅安装简单而且产品适用范围也是非常广的,因此防水透气膜厂家透气垫片目前受到了很多用户的青睐和使用,可是正是由于透气垫片的使用量比较高,所以市场上也充斥着很多质量不好的鱼目混珠的防水透气垫片产品,那么如何才能鉴别出防水透气垫片性能的好坏呢?
防水透气膜厂家的透气垫片的良好指标应该包括气密性和在温度以及压力的承受能力,所以在检测所选的防水透气膜厂家的透气垫片的防水与透气等性能时应该采用专业的相关设备进行试验才能准确的检测出透气垫片的质量与品质。
在进行试验检测之前应该提前就将透气垫片加载系统各项指数配置好,按照防水透气膜厂家给出的数值以及垫片的上限压力值进行合理的设定,这样当透气垫片达到承受压力上限时就会产生相应的信号,也不会影响到透气垫片后续的使用,而且在实验过程中的所选的防水透气膜厂家的透气垫片负载波动值应该控制在百分之5左右,还要能够稳定的控制加载和负载以及最后的卸载速度。
至于防水透气膜厂家的透气垫片的密封性能的检测可以采用状态方程的方法进行测验,将一个密闭的环形空腔放在戈埃尔防水透气膜厂家的透气垫片的上下法兰面以及外侧,然后使用相应的公式进行测试,如果侧漏的体积分辨率不超过10每立方米的话那就说明戈埃尔透气垫片的密封性达标,是按照规定进行设计的,要提醒用户的是系统公式的误差允许在百分之0.5之内。
fqj
