2019年,JAXJOX推出了一款售价349美元的Kettlebell Connect,配备了可调节的重量,活动跟踪以及类似Peloton的订阅课程。同年晚些时候,该公司发布了售价为99美元的Foam Roller Connect,它有五个振动强度和三个按摩区。如今,该公司正朝着更高的方向发展,推出了一个集上述所有功能于一体的互联互动工作室(Interactive Studio)。
Interactive Studio包括一台43英寸的触摸屏电视、还有前面提到的泡沫滚筒(foam roller)、Kettlebell Connect 2.0(它现已配备了实时数据采集以及更新的外壳和手柄设计),再加上两个新产品:Dumbbell Connect和Pushup Connect。这一系列售价总计2199美元,当然,但如果这对你说太贵了,你也可以选择单独购买更需要的物品。
根据个人喜好,电视机可以水平或垂直旋转。垂直布局将锻炼数据和实时数据分开,而水平布局则全屏显示,并且,还可为用户提供电视内容(如Amazon Prime和Netflix,此功能将于2021年推出)。根据JAXJOX的说法,水平屏幕还允许两个人通过分屏并排工作。它还可以向下倾斜15度以进行自由体操,这样你就不会在看屏幕时扭伤脖子。
JAXJOX
虽然每个组件都可以通过该应用程序进行实时和按需课程的可选订阅,但完整的Interactive Studio为用户提供了功能更丰富的JAXJOX Studio会员资格。与应用程序订阅不同,Studio会员资格具有多用户功能(每个家庭最多6人可以使用相同的成员资格),无限制的课程(应用程序版本的现场课程数量有限)和个性化锻炼建议。甚至还有“与朋友锻炼”的功能,因此您可以同时与好友进行锻炼。
根据JAXJOX的说法,Interactive Studio与Mirror和Peloton有所不同,因为它可以提供更多种锻炼方式,而不必局限于一套设备。JAXJOX的首席执行官兼创始人Stephen Owusu说,单个组件还帮助您可以在室外或其他房间锻炼身体,并使所有数据同步到同一生态系统。虽然总价格为2199美元,比1500美元的Mirror贵,但又比2245美元的Peloton便宜。不过,如前所述,您可以选择单独购买每件商品。
原文标题:JAXJOX打造互动健身工作室 随时都可以体验
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
