国民技术推出引人瞩目的电机和压缩机相关的解决方案
处理器/DSP
899人已加入
电机控制在使用闭环控制时必须使用位置传感器,如:霍尔传感器、编码盘等,这不仅增大了电机的安装体积,增加了成本,而且降低了电机的可靠性。而开环控制则不需要位置传感器,基于凸极效应的电机转子位置估算,采用高频信号注入法,估算电机转子初始位置,从而降低了故障率,也使电机更加高效。
自适应技术帮助掌握和微调电机参数
9 月 9 日 -11 日,在 2020 深圳国际电子展(ELEXCON 2020)上,记者在国民技术的展台上看到了他们展示的电机控制解决方案。
根据国民技术的工作人员介绍称,通过在该解决方案中采用 MRAS 模型参考自适应算法、SMO 滑膜算法、EEMF 扩展反电动势法、高频注入算法等多种无感 FOC 矢量控制算法,实现从超低速到中高速全速度范围的转子位置精确估算。
FOC(field-oriented control)为磁场导向控制,又称为矢量控制(vector control),是一种利用变频器(VFD)控制三相交流马达的技术,利用调整变频器的输出频率、输出电压的大小及角度,来控制马达的输出。因此,电机参数的准确性对控制效果非常重要。
国民技术工作人员表示:“在电机生产的过程中,由于器件来源于不同的批次,彼此之间存在一些参数上的细小差异,国民技术根据市场需要进行研发创新性推出的电机参数自动识别技术业内领先,可快速识别电机相电阻 R、交直轴电感 L、磁链φ等电机本体参数,能够大大增强系统的鲁棒性,提高生产效率。”
冰箱压缩机变频板
在现场演示的过程中,展示 demo 的电机很难被强制制动,国民技术工作人员指出,这进一步提高了客户的开发效率,“正常来说,电机展示会很容易被制动,但我们这个 demo 很难,这代表着客户在调试的过程中不需要考虑负载,可以直接实现带负载启动,我们通过算法减少了电机电流环的 PI 参数调节。”
按照国民技术工作人员所说,这样的方式还能够帮助降低功耗,“如果你的 PI 调节有轻微的震荡,事实上震荡都是依靠能量来发生的,进而增加了功耗。从示波器上能够看出,我们方案的输出波形非常平稳,那么相应的功耗也就越低。同时我们高频注入的算法用很小的电流就能够将电机转子找到,将会有更多的能量用于带负载。”
“另外,一些电机使用时间久了之后,电机会发生老化,参数也会发生改变,有了这样的算法机制,未来的使用过程中,可以实时地将参数进行校准,进一步增强了产品运行的稳定性,降低了后期的维修成本。” 国民技术工作人员补充到。
展台上,国民技术的变频冰箱压缩机解决方案也是一个“新面孔”,同样基于无感 FOC 控制,适用于吸尘器、吹风筒、无叶风扇、空气净化器等风机类产品。
变频冰箱压缩机解决方案
其他产品展示
国民技术是中国信息安全 IC 设计领域领军企业和国家级高新技术企业,确立了“安全+通用”的产品策略。迄今已针对不同使用场景发布量产超过 60 多款不同型号,涵盖工业控制、电机控制、智能表计、智能家居家电、医疗健康、电池及能源管理、生物识别、通信、机器人、汽车电子等物联网应用领域。
除了引人瞩目的电机和压缩机相关的解决方案,国民技术在安全芯片、通用 MCU、无线射频、可信计算等产品线也有丰富的产品展示:
N32G457QE_EVB 全功能开发板
医疗电子和家用参数检测模块
智能门锁开发板
封装技术
额温枪解决方案
       责任编辑:pj
