五款电源运行Furmark状态下的不同功耗
电源/新能源
3647人已加入
电源的科学:
Q1:电源的额定功率是什么?峰值功率又是什么?
A1:电源的额定功率就是电源正常工作时的功率,它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。而峰值功率指的是电源短时间内能达到的最大功率, 一般情况下电源峰值功率可以超过最大输出功率50%左右。而混淆额定功率与峰值功率概念,则是很多卖场商家牟取利润的其中一大手段。
Q2:电源的额定功率越大代表用电越厉害?
A2:其实电源的耗电量完全以硬件工作状态所需的耗电量来决定的,额定功率数值仅仅是一个“能量池”,它越大只能证明负载的电量越多而已。而耗不耗电,影响因素是很复杂的,而其中最主要的就是电源的转换效率,而这也是为何厂商如此卖力推80 Plus认证的原因。
Q3:购买电源时,除了关注额定功率还有什么需要关注的呢?
A3:除了关注额定功率外,很多人往往会忽视+12V输出。由于ATX电源设计模范的关系,+12V是目前电源系统中最重要的供电输出电压。CPU、显卡的供电来源就是来自+12V路。所以,有时候看+12V路的输出功率比看额定功率更加重要,这决定了你电源的稳定性。
本次参加测试的五款电源分别是:航嘉 550W冷静王至尊模组版,航嘉 450W冷静王至强模组版,航嘉 冷静王350W钻石Win 8版,航嘉 冷静王300W钻石版和航嘉 冷静王250W标准版。
测试方法:
1.用五款不同的电源,分别测试它们在关机状态,待机状态,视频状态,玩游戏状态以及运行Furmark状态下的不同功耗表现并记录。
2.电源功耗的取值,均在功率计上连续截取12个数据,然后去除最大值以及最小值,再取其平均值用作最终测试数据成绩。
3.每款电源在测试时,保证均采用同一视频,同一游戏极其界面和相同的时间间隔截取数据。
电源
测试小结:运行Furmark后,显卡达到满载状态,此时平台总体功耗进一步攀升。而此时,航嘉 冷静王250W和航嘉 冷静王300W仍旧为过功率工作,而且强度加大,但运行Furmark 15分钟后,也同样没出现宕机或断电的情况。从上图的数据来看,五款电源功耗表现差距拉大,所有数据呈现出“电源额定功率越大功耗越低”的趋势。而对比航嘉 冷静王550W和冷静王250W,差距竟达将近50W。
结论:通过上述五款电源不同状态下的测试,我们可以看到:在平台关机以及待机状态下,五款电源功耗表现相当接近,差距并不明显;在平台视频状态下,纵使五款电源的功耗表现依旧接近,但我们仍能大致看出“电源额定功率越大功耗越低”的趋势;而到了平台在游戏和运行Furmark状态下,五款电源的功耗表现差距进一步拉大,而航嘉 冷静王550W的表现最佳。
电源的额定功率就是电源正常工作时的功率,而额定250W的电源在面对运行Furmark的i7 6700K+GTX1080平台属于过功率工作。而一般情况下,无虚标且较好质量的电源一般都可以超过其额定功率的50%进行超负荷工作。因此,出现这个结果也属于情理之中。
虽然测试中,我们证明了电源能超过其额定功率去进行工作,但在现实情况中,小编并不建议这样去做。原因很简单,就如同一个人长期劳累透支身体影响健康的道理一样,电源长期处于过功率的情况下工作,会对电源造成极大的损害,甚至会祸及其他重要硬件,最终导致得不偿失。
为何会出现“电源额定功率越大功耗越低”的结果呢?
一般情况下,电源的转换效率在其40%~60%负载的时候,其转换效率最大,也就是说该电源在此负载区间下工作最为省电,而过了60%负载后,电源的转换效率逐渐递减。就像平台运行Furmark的时候,航嘉 冷静王550就是在其最佳转换效率区间下工作,而其余四款电源随着额定功率的减少则功耗越高。
看了测试结果,那就证明真的是电源额定功率越大就功耗越低吗?并不一定哦!假设一款同为没80 Plus认证的额定2000W电源,而运行Furmark的时候,对于该电源来说仅是处于20%左右的低负载下工作,根据转换效率曲线,此时此款电源很大可能会比起一些比它低额定功率的电源更加费电。
