手机电池老化的原因是什么,如何延缓电池的老化
今日头条
1192人已加入
造成手机电池老化的原因有很多种,一种是自然老化,手机电池出厂时会有固定的容量,但是经过很长的使用时间后,电池反复充电、放电,电池容量会下降,锂离子也会自行脱离阳极,使电池逐渐老化,这个过程很缓慢且不可逆。
另一种就是日常使用中的不恰当行为造成的手机电池老化,例如过充过放电,即手机电池充满电后继续对满电的电池充电,手机电池电量不足时仍然使用电池到电量耗尽,这两种行为都会加速电池中锂离子的脱落,从而损耗电池容量,造成手机电池的老化。
电池温度过高、过低都会影响手机电池的使用寿命,连续使用手机电池会使电池发热,造成温度过高,因此在玩游戏或者运行其他耗电程序时,需要注意电池的散热问题和适当地控制使用时间。电池温度太低,锂离子的活性也会降低,手机不适宜在低温下工作、充电,强行使用会使电池性能受到损耗,加速手机电池老化。
手机锂电池测试,大电流弹片微针模组是连接和导通的媒介,能起到传输大电流的作用,在小pitch中也有可靠的应对方案,性能稳定,导通功能强。
首先结构上,大电流弹片微针模组为一体成型的弹片式设计,具有整体精度高、阻抗小、过流能力强的特点,有多种头型可供选择,能根据测试需求进行定制。其次性能上,大电流弹片微针模组,在pitch≤0.2mm领域中,适应性、兼容性都较好,连接时不卡pin、不断针,具有明显的优势。
电流传输时,可承载高达50A的大电流,过流稳定,电压恒定,具有极佳的连接功能;测试中,其使用寿命平均在20w次以上,导通性强,无需频繁更换,有利于手机锂电池测试稳定进行,切断危险电池往外流通的可能性。
fqj
