e2v推出搭载对焦功能的工业级扫描镜片的200万像素小型模组
Teledyne Technologies旗下的全球成像解决方案创新公司Teledyne e2v宣布进一步扩展产品系列,新增一个搭载对焦功能的工业级扫描镜片的200万像素小型模组。这个MIPI接口模块在扫描、嵌入式视觉和许多其他计算机视觉应用中有多种用途,可以提高物流、分拣、零售POS和许多其他工业部门的生产力和吞吐量。
这款200万像素的光学模组外形小巧、技术先进。该传感器采用2.8um像素,兼具全局曝光和低噪声特性。该传感器专为扫描和嵌入式视觉应用而设计,其中包括我们获得专利的Fast Self-Exposure模式,可确保第一帧和随后的所有帧都精确曝光,这使得下游数字系统即使在光线快速变化的情况下,也能实现最快的解码/图像处理。此模组的结构尺寸为20mm x 20mm x 16mm,配有定制设计的高景深优质镜头,适用于通常需要更大工作范围的应用。如果需要其他光学规格,亦可提供半定制服务。
作为全包式前端成像系统,此2MP模组可为客户大幅缩减开发时间和降低成本。安装模组时只需用到几颗螺钉,通过FPC金手指连接器即可连接到图像处理系统。通过使用某些有限的API层Linux软件驱动程序,还能减少在软件开发方面的投入。因此,此模组可与市场主流ISP平台进行无缝交互。
Teledyne e2v高级营销经理Gareth Powell表示:“这款2MP光学模组的面市令人兴奋,它堪称是MIPI模组家庭系列的先驱。此解决方案能够帮助客户大幅缩减集成时间,并缩短产品上市时间。”
