表面干干净净的智能洗衣机,竟然细菌总数超标!
[PConline 杂谈]对于我来说洗衣机就是最伟大的发明之一,可以说是一件极大提高生活幸福感的电器。不过洗衣机作为一件能把脏衣服洗干净的电器,很难将其和“脏”字联系到一起,毕竟洗衣机每天都要接触水和洗衣液,内筒干净得发亮。
然而真的是这样吗?我国疾控中心曾对北京和上海的家用洗衣机做过采样,检测结果发现80%以上的洗衣机细菌总数超标,50%以上洗衣机细菌总数、霉菌和总大肠菌群同时超标。没想到吧,表面看上去十分干净的洗衣机,其实比你想象中的脏多了。
为什么洗衣机会这么脏
现在的洗衣机,无论是波轮还是滚筒,都使用了内外两层结构,分为内筒和外筒。其中内筒我们打开洗衣机就能直接看得到,负责与衣物直接接触。而外筒外筒其实就是一个容器,包裹在内筒外部,保证洗衣桶中的水不会进入洗衣机的结构中。因为外筒不将内筒拆除很难看到,所以很多人都不知道洗衣机还有外筒这个东西的存在。
洗衣机在进行洗涤工作时,带有洗涤剂、衣物毛絮、污渍等杂质的污水能够在内外桶之间自由流动。污水在排放时并不能百分之百完全排干净,这些污物就会附着在洗衣机的内筒外壁上。而且内外桶之间阴暗潮湿,容易大量滋生细菌。随着下一次用洗衣机洗衣服,这些细菌就会溶解到水中,污染衣物。
如何清洗洗衣机
那么既然洗衣机这么脏,我们应该如何清洗呢?最直接彻底的应该就是直接将内筒拆出,进行清理。不过这个方法虽然直接有效,而且洗衣机的结构也不算复杂,但是要普通人自己拆开清洗还是挺有难度的。如果在拆解过程中出了什么差错,比如弄掉了一两个螺丝,或者在电源和水管的还原过程中出了差错,那损失的就不止是一台洗衣机,还可能会造成安全风险。
所以如果要进行整机清洗,我们最好不要自己操作,现在网上已经有很多的清理洗衣机服务,一些洗衣机厂商的售后服务也有提供洗衣机清洗服务。总之,专业的事情交给专业的人。当然,这种拆机深度清洁并不用过于频繁,一年一次就差不多了。
除了拆机清洗,平时我们也应该做好洗衣机的日常清洁工作。我们也可以用上一些靠谱的清洁小妙招,比如最常用的白醋和小苏打清洁配方,材料容易获得,操作也不复杂。先用白醋浸湿毛巾,然后放入洗衣机中甩干,能让白醋均匀喷洒在洗衣机的各个角落。将洗衣机静置1小时,让白醋将污渍软化。洗衣机调到最高水位,将溶解的小苏打倒入洗衣机内。洗衣机漂洗5分钟后关闭,浸泡两小时再漂洗两次即可。
当然如果你想图省事呢,可以直接购买专门的洗衣机清洁剂,按照说明上的使用方法清洁洗衣机。
只要有定期清理,洗衣机还是十分干净的。有实验表明,维护良好的洗衣机的干净程度是非常高的,经过洗衣机的水里的细菌含量,甚至小于我国的饮用水标准。
洗衣机一些使用误区
除了定期清洁,洗衣机在使用时的一些使用误区也是我们需要避免的。首先是洗完衣服不及时取出。对于没有自动烘干功能的洗衣机,衣服洗完不及时取出,在里面密封放置几个小时就会滋生很多细菌。所以洗衣机洗完的衣服一定要及时取出晾干,清洗双手,避免细菌交叉感染。
另一个就是很多人习惯洗衣机使用后立刻关上盖子,特别是放在阳台的洗衣机,总会担心洗衣机内筒沾灰了。实际上,关上盖子后反而不利于洗衣机内部水的蒸发,潮湿的环境下细菌容易大量滋生。所以洗完衣物后大家应打开盖子等桶内干燥后再关闭盖子。
至于洗衣机能不能把内衣袜子扔进去一起洗,这个就仁者见仁智者见智了。就比如笔者我,因为比较懒,而且一个人住,所以都会把内 裤,袜子丢进去和衣服一起写,不过我会加消毒液,并且洗完之后会离开拿出来晾干。当然如果你需要和别人一起使用洗衣机的话,还是把内 裤,袜子拿出来自己洗吧。
写在最后,总之,不只是洗衣机,对于很多家电,比如冰箱空调,也都要定期做好清洁工作,一方面可以延长使用寿命、减少故障,另一方面也是维护我们的健康。
责编AJX
