泵机械密封的原理
电子常识
2686人已加入
泵机械密封的原理
泵机械密封主要有三个部分构成,一个是基座,它要装在泵体上,可以由很多材料制成二是滑动环,一般为圆形,断面为矩形,与其他密封件组合后装在泵轴上,一般由碳制等耐磨密封性好的材料制成,三是要有产生压力的压紧装置,可以是弹簧或其它方式。
滑动环装在泵轴上后,与泵轴形成一体旋转,帖合部位是静态接触,密封性好,靠压紧装置的压力,滑动环紧紧压在基座上,也就是说滑动环是在基座上旋转,从而形成动态密封,因为石墨,铅笔屑等碳质材料的分子小,质密,密封性比较好,而且有增加润滑性的功能,所以在旋转过程中可以实现完全密封。但是要注意,在加工时,加工精度要高一些,而且安装时要注意位置角度等等,同时切记机械密封安装时不要用手去触摸滑动接触面,即使是看不到的一个手印,也可能影响最终的性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
