大家对蓄电池均衡充电问题研究已经很久了,蓄电池的均衡放电问题是不可能解决,因为容量偏小的电池总是先放完电的。
铅酸蓄电池充电过程中无自放电的和容量小的是先冲满,内漏电的迟冲满,所以使用过程中容易造成个别电池过冲损坏和充电不足。在每一电池上装上均衡电路是一个好方法,但是有条件的!有什么条件?例如5个电瓶串的电池组您必须使用74-75v之间的稳压冲电机。充电器的稳压值必须精准稳定。
均衡想法是很好的,但如果不每个单体电池都加一个均衡器是达不到想的结果的,因为12V电池由6个单格组成,使用极板的重量、活性物质的密度、酸分层比重,使用时的温度等都会改变电池的容量和电压。
电池厂家就早考虑到了电池在使用中的问题,如果单体电池(2v)就设计用均衡器,电池成本高而达不到预期效果,电池在使用时,只要充电电压小于14.4-14.6V。放电结束电压大于10.5V就可以了,如果还保证电池容量不衰减,最好放电电压不低于10.8V或更高,应为电池充电时会过充,单体间电压不等,放电时也一样。
只要满足厂家的使用说明,过冲过放都是轻微的。重点是使用时的状态离厂家的说明差的太多了,目前充电电压有15.2V的,放电时直到放不出来,这才是最大的问题。
建议4只12V电池的使用为单充串放,避免电池落后时可以加个电压差监控,电压差大于0.5V时对特殊的电池进行维护。在热天使用时对电池的摆放位置进行调整,避免中间温度高失水快。
同时,厂家也在对电池配组进行优化,使一组电池在使用中的压差降到最低,提高活性物质及过程控制精度,是电池单体间尽可能一致,从源头入手。
fqj
