电工实验
单相正弦波脉冲调制SPWM变频调速系统实验
一、实验目的
1、掌握异步电动机变频调速的原理。
2、了解异步电动机变频调速运行的基本参数,V/f曲线。
二、实验所需挂件及附件
序号
编 号
备 注
1 DJK01电源控制屏 该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块
2 DJK11单相异步电动机SPWM变频调速 或DJK14
3 DJ21—1单相电阻启动异步电动机
4 双踪示波器 自备
5 万用表 自备
三、 实验线路及原理
单相异步电动机的调速除了起动需要另附加绕组及相关电路外,其变频调速原理与三相异步电动机相同,下面仍然以三相异步电动机的调速原理来说明,由电机学可知,电机的转速表达式为:
其中 为定子供电的频率; 为电机的磁极对数; 为转差率,又上式可知改变定子供电的频率 可以改变电机的同步转速,从而实现了在转差率 保持不变情况下的转速调节,为了保持电机的最大转矩不变,希望维持电机气隙磁通恒定,因而要求定子供电电压也随频率作相应调整。即
在忽略定子阻抗压降的情况下, ,其中 为常数。
为使气隙磁通恒定,在改变定子频率同时必须改变电压 ,即保证 常数。
单相正弦波脉冲调制逆变电路的输出电压与频率就是根据上述要求而设计的,因此由该逆变器供电的单相电动机可以实现速度调节的要求,其原理框图如7—3所示。
单相异步电动机采用电阻分相启动支路。启动绕组串联PTC保护器,当启动完毕时在离心开关的作用下自动切除启动支路。
在微处理器的控制下,利用键盘可以改变电路输出的V/f比值,用键控方式改变输出频率以达到调频调速的目的。
关于变电路的原理请参考相关书籍、其输出电压波形为脉冲宽度按正弦规律变化的调制波,其中含有基波分量和各种高次谐波,以基波分量为主,谐波分量较小,当基波频率与幅值按某种恒压/频的规律变化时,电机转速随之改变。
四、实验内容
1、 V/f曲线测定。
2、 观察低频率补偿对于提高启动力矩的效果。
五、思考题
1、 单相异步电动机有哪几种启动方式?在变率调速时,为什么不采用电容分相起动?
2、 改变V/f比值,有何实际意义?
图7—3 单相正弦波脉宽调制变频调速原理框图
六、实验方法
1、将DJ21—1的主绕组与DJK11主电路输出连接,打开挂件电源开关,设定V/f曲线从第一条开始,打开电机开关,按下启动键,提升转速测量输出基波频率、电压和电机转速,输出频率可由观察参考波 而得,用示波器测得 的频率就是输出电压的频率。
2、改变V/f曲线重复实验步骤1。
3、观察低频率补偿对于提高启动力矩的效果。设定不同的V/f曲线时,电机启动运转的最低输出频率、并测量此时的输出基波电压。
七、实验报告
1、画出交—直—交单相SPWM变频器输出V/f的曲线。
2、记录不同V/f曲线下的电压、频率和电机转速的关系。
3、记录电机开始起动运行时变频器输出的频率和电压。
八、注意事项
1、在频率上升,电机转速升高的过程中,当电机转速达到某一速度时,在离心力的作用下会自动切断启动支路,此时会造成逆变器输出电流的波动。
2、在电机升速的时候,由于副绕组的电流过大,出现过流保护,PTC保护器动作,会使电机停转,此时单相电机无法立即再起动。如果使电机重新启动,应稍等片刻,待副绕组回路中的PTC保护器恢复到低阻态时,才可再次升频起动。
3、用DJK14挂件也可以完成该实验,在原有的挂件的基础上增加DJK09挂件,同时在调速时要注意输入电压与频率同步调节,以确保V/f为常数。
