测试测量实验
温度变送仪表综合实验
一、 实验目的:
1、理解温度变送器的性能、工作原理。
2、掌握温度变送器的使用、调校方法。
3、掌握变送器与热电偶和热电阻配套使用的方法。
二、 工作原理:
在控制系统中一般通用标准信号。即对于Ⅱ型仪表而言0——10MA,对于Ⅲ型来说是4——20MA或1——5v。而对于测量仪表类型、量程不一样,输出的信号千差万别。为统一标准,往往采用变送器环节,使各种型号的测量仪表直接连到系统中。
Ⅱ型温度变送器由输入电路、直流毫伏放大二部分组成。它可以通过改变仪表接线端子,来实现热电偶,直流毫伏输入和热电阻输入。也可通过改变不同的零点迁移范围选择不同的输入回路。直流毫伏放大器先将输入信号变成交流,再放大,然后进行检波放大再完成0~10mA直流输出。
三、 实验设备:
温度变送器一台, UJ36电位差计一台,
可变电阻箱两只, 毫安表一只。
四、 实验内容:
(一) 实验内容:毫伏信号或热电偶输入变送校验
1、 量程选择:根据零点迁移范围的大、中、小来选择不同的输入回路的连线:如果量程<10mv,属小量程,则短接6、7端子(量程电阻)来实现;如果10mv<量程>50mv,属于中等量程,那么断开6、7连线;如果量程>50mv ,属于大量程,则断开4、5连线。本实验采用中等量程。
2、 实验接线:按图1所示接线。让温度变送仪表的3、4端子之间的可变电阻箱的电阻值设为30Ω,9、10端之间的负载电阻为250Ω。把UJ36 型电位差计调整为标准电池输出使用状态。经指导教师检查无误后,通电继续实验。
3、 整机检查:置开关于“检查”位置,看输出电流为否为4~6mA,否则检查线路及设备。
图1 毫伏值输入温度变送仪表接线图
4、 零点调整:由温度与毫伏换算表查得满度时的mV值U2和零度时的mV值U1。量程计算公式ΔU=U2-U1,然后加入U1+5%ΔU,调整零点迁移电位器W2,使输出为0.5mA。 本实验采用镍镉镍硅热电偶进行600℃---1000℃的测温过程,经查分度表可得满刻度1000℃时,mV值为41.264,零度600℃时mV值为24.902,ΔU =U2-U1=41.264-24.902=16.362, U1+5%ΔU =24.902+16.362×5%=25.72mv,输入25.72mv,并调整零点迁移电位器W2,使毫安表输出为0.5MA。
5、 量程调整: 输入满度时mv值U2=41.264,并调整量程电位器W1,使毫安表输出电流10mA。
6、 重复调整:重复4、5步骤,反复调整W1,W2,使零点和满度都同时满足。
7、 检查线性误差:在输入初始值U1的基础上,分别加10%ΔU 、20%ΔU 、30%ΔU 、40%ΔU 、50%ΔU 、60%ΔU ……90%ΔU 直到输入U2,同时记录下毫安表输出电流读数,并填写到相应表格中。
(二)热电阻输入变送校验
1、 实验接线:按图2所示热电阻输入温度变送仪表接线图接线。将1、2端子短接。3、4端子之间的可变电阻作为热电阻的输入端。经指导教师检查后,通电继续实验。
2、 整机检查:置开关于“检查”位置,看输出电流为否为4~6mA,否则检查线路及设备。
3、 零点调整:由温度与电阻值换算除满度时的R2值和零度时对应的R1。量程计算公式ΔR=R2-R1,然后加入R1+5%ΔR,调整零点迁移电位器W2,使输出为0.5mA。 本实验采用铜电阻进行0℃---100℃的测温过程,经查电阻表可得满刻度100℃时,电阻值为72Ω,零度0℃时电阻值为50Ω,ΔR =R2-R1=22Ω,输入51.1Ω,并调整零点迁移电位器W2,使毫安表输出为0.5MA。
4、 量程调整: 输入满度时电阻值R2=72Ω,并调整量程电位器W1,使毫安表输出电流10mA。
图2 热电阻输入温度变送仪表接线图
5、 重复调整:重复3、4步骤,反复调整W1,W2,使零点和满度都同时满足。
6、 检查线性误差:在输入初始值R1的基础上,分别加10%ΔR 、20%ΔR 、30%ΔR 、40%ΔR 、50%ΔR 、60%ΔR …… 直到输入U2,同时记录下毫安表输出电流读数,并填写到相应表格中。
五、 问题与解答
1、 试简述温度变送器的作用?
