企业能源监测管理系统的构成和主要功能的介绍
今日头条
1193人已加入
节能降耗是缓解中国资源约束的根本出路, 也是提高企业自主创新能力的重要着力点, 更是提高企业经济效益的主要途径之一。企业节能降耗的主要途径是依靠科学进步, 采用新技术、新材料、新设备、新工艺对能耗高的设备进行节能技术改造, 向技术改造、工艺改进要能源、要效益。而节能技术改造的前期工作就是要对改造前耗能设备进行节能监测, 依据*能源标准对节能监测中不合格监测项目作出评价并进行研究分析, 针对设备存在的能源浪费问题, 查找原因, 有的放矢地对设备进行节能改造。因此, 节能监测工作是节能技术改造不可缺少的前期工作。
1 企业能源监测管理系统的构成
能源监测管理系统, 是利用自动化和信息化手段, 对能源供应、消耗情况进行实时监测、数据传输和分析, 为能源供应、调控和管理提供及时、准确的数据依据, 从而改善企业能源管理基础, 提高能源管理水平, 为企业更好地进行资源调配、生产组织、成本核算等工作提供服务, 更有效地实现企业节能降耗目标。
2 能源监测管理系统主要功能
实现能源数据的实时采集、集中监视和实时调整; 实现能源需求的预测分析, 确定能源生产计划, 制定能源平衡表; 实时监测产品能源单耗、各工序能耗、大耗能设备的能源利用; 统计各车间、各单位能源消耗状况; 监视企业内部各公用工程生产和消费情况,分析各单位资源利用效率和节能潜力。
2.1企业能源管理系统的子系统
2.1.1 数据采集系统
数据采集系统是能源监测系统的主要组成部分。通过对企业能源供应初级( 进出厂) 、二级( 分厂、车间) 、三级( 主要用能设备) 计量器具进行改造, 分别或分片集中地安装数据采集和传输系统, 进行能源计量数据自动采集, 然后通过内部局域网, 或者GSM/GPRS/CDMA等网络通讯方式, 把实时数据发送给中心数据接收服务器和各单位客户端, 并生成各种报表、曲线、图表等, 为各个相关部门、企业决策层提供科学的依据。对于不具备条件进行自动化采集的监测点, 由抄表员固定时间手动向系统录入仪表数据。
数据采集系统的主要功能是完成能源数据的实时采集和上报。该系统是企业能源管理数据的主要来源。采集系统主要由中心接收服务器, 下位采集终端两部分组成。
2.1.2 数据中间件
数据中间件系统主要完成从其它现有的MIS系统或监控系统获取所需数据, 并导入企业能源管理系统数据库, 供能源管理系统使用。该数据中间件不会影响现有的其它系统, 只是从其它系统中读取能源管理系统所需的信息, 并不会给其写入任何信息。因此, 该系统的数据流向是单向的, 可以充分保证现有其它系统的安全。根据企业现有需要获取数据的系统不同,需要定制开发不同的数据中间件, 以满足企业需求。同时, 不同应用系统所能提供数据获取方式也不尽相同, 需要区别对待, 分别处理。
2.1.3 能源管理应用系统
该系统主要由两部分组成: 应用出版服务器、能源管理客户端。应用出版服务器主要是把能源管理的各种数据发布给企业其它的应用系统, 例如财务管理系统等, 其它应用系统可以订阅而获取所需的能源数据。能源管理客户端主要完成能源管理系统的各种初始化, 采集点的添加、删除, 总厂、分厂的数据统计、核算, 各个采集点的数据监测、报警, web发布数据的增减, 各种人员权限的管理、分配, 各种日常报表的生成, 各种数据曲线、统计图的生成等等工作。
数据中间件和能源管理应用系统, 是在数据采集系统的基础上, 结合企业其他信息化系统, 基于信息多方共享、资源综合利用和企业统筹决策思想的一种功能延伸和提高。它们能够将企业各种应用系统的有效信息充分共享, 使企业能源管理实现管理的系统化、科学化。
fqj
