三分钟了解机箱电源的专业术语以及相关知识
前言:虽然经过近年来媒体的不断宣传,大家普遍对机箱电源的重要性有了一个较深刻的印象,不过仍然有相当一部分人对机箱电源比较陌生,它们虽然清楚购买一款优质机箱电源的重要性,但由于缺乏相关的知识,很容易被一些不法的商家欺骗而选择劣质的产品。
买机箱电源容易被商家忽悠
今天,笔者在这里就给大家介绍一些机箱电源的专业术语以及相关知识,希望能够让大家在购买机箱电源时对产品有个更清晰的了解,不被JS所蒙蔽。
电源篇:
如果要想了解一款电源产品,那么你绝对不能忽视这款电源的铭牌。一般正规的电源产品铭牌上都会清晰的标注出该电源的额定功率、电源版本、电源输出能力表格以及相关认证信息等参数。如果铭牌都标注的不规范,那么我们就要对这款电源的品质打上问号了。
电源铭牌
许多用户在购买电源的时候往往只知道我要买多少W的电源,这个时候就很容易被JS忽悠,到底你这个多少W指的额定功率还是最大(峰值)功率?其实电源的功率有多种表示方法,一般我们需要关注的就是额定功率和最大(峰值)功率。
额定功率
额定功率是电源厂家按照INTEL公司制定的标准标出的功率,并没有一个具体的计算公式。一般指能够连续输出的有效功率,也就是在正常的工作环境下电源的可以稳定输出的功率。额定功率是一款电源最重要的参数规格,如果电源的额定功率无法满足你电脑的需求,种种不可预知的问题恐怕就会接踵而来。
额定功率与最大(峰值)功率
最大(峰值)功率
最大(峰值)功率是指电源短时间内可以输出的最大功率。由于电源无法长时间维持在最大(峰值)功率下稳定运行,所以它对于消费者来说并没有太大的意义。
产品型号直接采用峰值功率
目前国内市场上很多电源的铭牌标注都非常不规范,如,有的型号为XXX-500,但额定功率却是300W;或者有的干脆直接印上最大功率400W;还有些甚至直接不标明,这就让JS们有了“自由发挥”的空间,经常拿“最大(峰值)功率”当作“额定功率”忽悠消费者。
机箱
只标明了最大功率400W
另外,这里还需要特别说明一下,熟悉电源的朋友应该知道,在许多台系或者国外品牌电源上我们看不到额定功率字样,这是因为目前国内电源的功率标注方式和它们并不相同,可以简单概括为:额定功率(国内)=最大功率(国外) 英文常标示为max(total) power,最大功率(国内)=峰值功率(国外) 英文常标示为peak power。为什么会出现这样的情况呢?主要是一些厂商曲解了最大功率、峰值功率的含义,故意混淆企图制造混乱忽悠消费者。
主动式/被动式PFC
目前许多的电源厂商广告都在宣称主动PFC,转换效率更高等等,所以对于电源PFC电路我们也要多加了解。PFC(Power Factor Correction)即“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。目前PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。
主动式PFC
主动式PFC主要由高频电感、开关管、电容以及控制IC等元件构成,可简单的归纳为升压型开关电源电路,这种电路的特点是构造复杂,但优点很多:功率因数高达0.99、低损耗和高可靠、输入电压可以从90V到270V(宽幅输入)等,由于输出DC电压纹波很小,因此采用主动式PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。
被动式PFC
被动式PFC通常为一块体积较大的电感,其内部由多块硅钢片外部缠绕铜线而组成,它的原理是采用电感补偿方法通过使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8,因此其效率也比较低,发热量也比较大。被动式PFC也并非一无是处,其结构简单,稳定性上表现好,比较适合中低端电源。
不过,这里也需要注意,“功率因数”并不就等于“转换效率”。现在有些商家将主动式0.99的功率因数解释为能得到99%的电源转换效率,这很显然这是不对的。虽然两个都是描述省电的概念,但对于个人而言两个概念的意义是不一样的。PFC“功率因数”高是为国家省钱,而“转换效率”高是为用户省钱。
ATX 电源规范
ATX规范是1995年Intel公司制定的主板及电源结构标准,ATX是英文(AT Extend)的缩写。ATX电源规范经历了ATX 1.1、ATX 2.0、ATX 2.01、ATX 2.02、ATX 2.03和ATX 12V系列等阶段。目前,国内通行的电源标准是ATX 2V标准,而该标准可分为ATX12V 1.2、ATX12V 1.3、ATX12V 2.0、ATX12V 2.2、ATX12V 2.3和ATX12V 2.31等多个版本。
机箱
最新的Intel ATX 12V 2.31版本电源规范
我们选购电源的时候应该尽量选择更高规范版本的电源。首先高规范版本的电源完全可以向下兼容,其次新规范的12V、5V、3.3V等输出的 功率分配通常更适合当前计算机配件的功率需求,同时,高规范版本的电源还直接提供了当前主板、显卡、硬盘等硬件所需的电源接口,而无需额外的转接。
电源的各种认证
看清认证信息是选购电源时的一个重要步骤。评定一款电源的品质,可首先查看其是否通过了必要的安全认证。一般来讲,获得认证项目越多的电源质量越可靠。虽然很多认证都不是必须的,但是有一个认证是必须的,那就是在目前市场中销售的电源,都必须通过国家强制性3C认证后才能进行销售。每当电源市场进行整顿时,有众多店面会关门避风头,其中有一点有可能就是其销售的部分电源没有通过3C认证。
CCC(S) 安全认证
3C:即“CCC”,全称“中国国家强制性产品认证”,现有的3C证书共有四个版本:CCC(S)安全认证、CCC(S&E)安全与电磁兼容认证、CCC(EMC)电磁兼容认证、CCC(F)消防认证。其中CCC(S)只代表通过了安全标准。正在使用的是CCC(S&E)认证标准,它对电源提出了安全和电磁兼容两项要求,在电源上看到CCC(S&E)标志,就可理解为它通过了3C认证,这也是任何一款电源产品必须达到的标准。一些杂牌电源在没有通过3C认证的情况下,可能会使用伪造的标志来蒙骗消费者,大家需要注意。
认证项目越多的电源质量越可靠
除了3C认证外,一些高品质电源还会通过FCC认证,它是一项关于电磁干扰的认证。一台通过了FCC认证的电源,会将其工作时产生的电磁干扰加以屏蔽,消除对人体的伤害。而CE两字,是从法语 “Communate  Europpene”缩写而成,意思是欧盟。CE标志是一种安全认证标志,性质有点类似于“欧洲的3C”,凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
80PLUS认证
另外,目前都在提倡节能减排,80PLUS认证就是为加速节能而制定的,是高电源转换效率的一个标志。其认证要求是透过整合系统内部电源,使电源供应器在20%、50%及100%等负载点下能达到80%以上的电源使用效率。通过80PLUS认证的电源将比普通电源具有更高的转换效率,同时也更加的节能省钱,目前国内许多厂商都推出了经过该认证的电源产品。《详情点击查看:80PLUS 认证详解
由于大家去购买电源时是无法拆开包装的,所以只能通过外表得到一部分信息,还有些重要信息是无法了解到的,例如电源是否拥有完整的一、二级EMI滤波电路等信息,都是十分重要的,这时就只能通过看产品介绍或者上网咨询来获得了。另外,EMI滤波电路以及PFC电路做假特别多,有的电源完全没有EMI、PFC电路,有的PFC电路是用铁块、水泥伪造,大家在购买时需要注意,尽量选择知名度较高的品牌产品。
