简单调节系统
电工实验
103人已加入
简单调节系统
一、 实验目的
1、 熟悉简单调节系统的组成,结构与原理。
2、 通过选定的控制对象来组成相应的调节系统。
3、 学习掌握简单调节系统的投运、整定的方法。
二、 实验原理
简单调节系统一般由一个检测元件、变送器,一个调节器、一个调节阀和一个对象组成的单闭环调节系统。有时也称单回路调节系统。简单调节系统系统方块图为:
调节
  以出水流量为调节参数方案的液位调节系统中,贮槽为调节对象,液位为被调参数,测量变送器LT将液位信号送到液位调节器LC,调节器的输出信号送到调节阀,调节阀开度的变化使贮槽输出的流量发生变化以维持液位稳定。
调节
三、 简单调节系统的投运
    一个调节系统的设计并安装完毕后,如何投运是一项很重要的工作,对重要的系统更应重视。投运应遵循以下的方法和步骤:
1、 准备工作  在投运前应熟悉工艺流程,了解设备的功能,控制指标和要求,以及各种工艺参数之间的关系;熟悉控制方案,掌握控制意图;熟悉调节回路的构成。
2、 仪表检查   仪表在投运前应进行现场校验,在确定仪表工作正常后,才能考虑投运。
3、 检查调节器的正,反作用及调节阀的气开、气关型   检查是使调节系统具有被调参数负反馈的闭环系统。
4、 调节阀的投运
5、 调节器的手动、自动的切换先手动遥控调节阀,使工况稳定后,调节器就可由手动切换为自动,实现自动控制。
6、 调节器的参数整定   调节系统要投入正常的运行,必须进行调节器的参数整定。
四、 调节器参数的整定
    调节器参数的整定是按照以定的调节方案,求取使调节质量最好的调节参数值。具体是确定系统的调节比例度、积分时间、微分时间。其方法有临界比例度法、衰减曲线法、经验试凑法等。
五、 实验内容和步骤
1、了解、检查与系统相关的设备,了解其功能、特性。
2、.组成相应的控制系统。
(1) 液位测量信号J3插入调节器输入JZ5 中;
(2) 调节器输出J7插入调节阀JZ14中。
(3) .观察液位随时间变化情况,每0.5分钟记录一次数据,填入下表,并做出该曲线,理解定值调节系统的特性。
时间 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6.5 7.5
液位
(4) 自行设计方案,构成其他简单调节系统。
(5) 记录简单调节系统的组成及型号
系统单元 型号 正反作用
控制器
测量变送器
控制对象
执行器
六、 问题与解答:
1、 试说明在定值液位调节系统中,可以采用的简单调节系统方案?
2、 在以出水流量为调节参数方案的液位调节系统中,试确定对象、测量变送器,调节器、调节阀等各部分的正、反作用?(保证水槽不能没有水)
3、 试简述投运的方法?
4、画出控制系统的实物草图。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 调节
