流体粘度的测定实验
测试测量实验
8人已加入
流体粘度的测定实验
一、实验目的
1、掌握旋转法测定液体粘度的因素
2、了解影响牛顿型流体和非牛顿型流体粘度的因素
二、实验原理
    同步电机以稳定的速度旋转,连接刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动转子旋转。如果转子未受到液体的阻力,则游丝、指针与刻度圆盘同速旋转,指针在刻度盘上指出的读数为“0”。反之,如果转子受到液体的粘滞阻力,则游丝产生扭矩,与粘滞阻力抗衡最后达到平衡,这时与游丝连接的指针在刻度圆盘上指示一定的读数( 即游丝的扭转角)。将读数乘上特定的系数即得到液体的粘度(厘泊)。
测定
三、实验装置与器材配置
    NDJ-1型旋转式粘度计、ZWQ1型晶体管直流电源、烧杯、温度计、聚乙烯醇
四、实验步骤及方法
1.准备被测液体。置于直径不小于70mm的烧杯或直筒形容器中,准确地控制被测液体温度。
2.将保护架装在仪器上(顺时针方向旋入装上,逆时针方向旋出卸下)。
3.将选配好的转子旋入连接螺杆(逆时针方向旋入装上,顺时针方向旋出卸下)。旋转升降旋扭,使仪器缓慢地下降,转子逐渐浸入被测液体中,直至转子液面标志和液面相平为止,调正仪器水平。按下指针控制杆,开启电机开关,转动变速旋扭,使所需转速数向上,对准速度指示点,放松指针控制杆,使转子在液体中旋转。经过多次旋转(一般20~30秒)待指针趋于稳定(或按规定时间进行读数)。按下指针控制杆(注意:1.不得用力过猛。2.转速慢时可不利用控制杆,直接读数)使读数固定下来,再关闭电机,使指针停在读数窗内,读取读数,当电机关停后如指针不处于读数窗内时,可继续按住指针控制杆,反复开启和关闭电机,经几次练习即能熟练掌握,使指针停于读数窗内,读取读数。
五、实验数据处理
六、结果及讨论
七、思考题:
1、为何要根据液体粘度选择不同的测试圆筒?
2、在严格的粘度测量过程中,要求恒温的目的何在?
3、粘度测定中的误差来源主要有哪些?
附:修正系数表
60 30 12 6
0 0.1 0.2 0.5 1
1 1 2 5 10
2 5 10 25 50
3 20 40 100 200
4 100 200 500 1000
