关于使用新的笔记本有哪些要注意的
随着疫情危机的逐渐解除,同时高考成绩也陆续公布,电脑市场也将出现一段时间的销售小高峰,如果你是电脑小白,拿到一台新的笔记本下面的这些事情你一定要知道,相信这篇文章也能让你学到一些知识。
到底要不要登录微软账号?
Office三件套的重要性
到底要不要装杀毒软件?
要不要用微软商店?
安装应用以后要做什么?
哪些应用是可以卸载的?
如果电脑系统出了问题怎么办?
接下来,我将按照这7个入手新笔记本一定会遇到的问题来分别分享下经验:
(PS:如果你还没购买笔记本,这里推荐你购买Windows笔记本,因为大学期间的非常多的计算机课程以及操作软件都是在Windows电脑上完成的。如果你已经买了苹果的Mac,那么推荐你找教程或者淘宝一下装上双系统。)
要不要登录微软账号?
在进入电脑操作系统的时候,Windows在过程里就有登陆微软账号的步骤,这个千万不要跳过。
建议使用邮箱登录,绑定手机号,设置密码,登录微软账号以后,所有的内容都会集合到这个账号里。
这就像手机上的账号登录一样,微软自己的应用可以直接登录使用,像office、edge、必应搜索等,尤其OneDrive的存在,即使你的电脑出现问题,也能在云端保留你的基本设置。
还有一个小建议,除了登录微软账号,也要在第一时间设置电脑锁屏密码,功能就像手机的锁屏密码一样。如果是有条件的笔电,还可以设置指纹或人脸识别数据,这样就不用每次都繁琐的输密码了。每个笔记本上的特色功能都是值得使用的。
Office三件套的重要性
也许你现在还不怎么使用Office,但提到Office,你一定不陌生。
做考试卷和答案的Word,做课件的PPT以及统计成绩的Excel。即使还没开始系统学习,但从上学开始,你就已经在不断地和这三件套打交道了,而且未来你需要它的地方会更多。比如考计算机二级、写毕业论文、帮导师统计成绩等等。
所以,新买的笔记本,建议先激活Office。一般,刚买到的笔记本都会预装office,你可以找卖给你笔记本的经销商,让他教你一步一步激活office,也可以直接让他告诉你激活码。
这只是第一步,激活以后,一定要记得要到微软官网认领office,官网仅提供半年的认领时间。这样,即使你的电脑重装系统,把office给卸载了,也能通过微软账号直接激活。这也是我刚才强调要登陆微软账号的原因。
到底要不要装杀毒软件?
很多资深大佬会告诉你,杀毒软件没用、占内存,容易形成全家桶,使电脑变卡。
事实也确实如此,我不仅没有安装任何杀毒软件,还把微软自带的杀毒软件也停用了。但对刚买电脑的新用户来说,还是建议装个火绒这样纯净的杀毒软件
为什么?
首先你是新用户,火绒当中有很多工具,包括杀毒、清理、安装和卸载软件以及一系列的电脑设置,可以让用户快速上手新电脑。
那为什么我推荐火绒而不是360之类的呢?
从我个人角度来说,我认为相比于其他杀毒软件,火绒确实较干净,不会让你无休止的安装各种关联软件,并且现在火绒的付费业务主要面向企业,在个人软件上是秉持完全免费的策略,对于那些疏于管理电脑的新用户来讲,它可以说是必选了。
要不要用微软商店?
虽然是微软推出的一个官方应用分发平台,但我这里并不推荐大家使用。
许多厂商针对微软商店推出了相应的UWP版本的应用,但我还是推荐大家去下载各家官网上64位版本的应用。
原因也很简单,很多UWP应用早就停止了更新,缺少功能是个老大难问题,很多厂商甚至撤下了UWP版本的应用,所以还是乖乖用回64位Windows通用版本的应用吧。
安装应用以后要做什么?
当所有应用安装完成后,你需要做的第一件事就是,关闭一些应用的开机自动运行。可在在设置里关,也可以直接用360关。
可别小看这个小设置,电脑开机速度快慢,跟开机应用有很大关系。如果自动运行的应用太多,不仅开机速度慢、而且开机之后,电脑还会变得特别卡,浪费电脑运存资源。
除了关闭应用的自动运行,你还可以用 360或设置,进行默认软件的设置。比如我把我的音乐播放器默认设置成了酷狗,只要是音乐格式的文件,点击打开就会直接启动酷狗;再比如,我把浏览器默认设置成UC浏览器,不论打开什么网页,都会默认是使用UC浏览器打开。这些设置可以让你的电脑更“了解”你,用起来也会更顺手一些。
哦对了,微软更新了edge浏览器,拿到笔记本以后一定要到官网下载最新版本,很是好用。
哪些应用是可以卸载的?
拿到笔记本以后你会发现里面预装的东西特别的多,而且很多应用大概率用不到。
这时,我推荐你直接打开开始菜单,找到那些你明显不会使用的应用进行卸载处理。比如,微软的预装软件如果不需要可以直接卸载,那些3D看图、人脉、手机以及所有你应该不会使用的微软内置应用,只要是能进行卸载的最好都卸了。
注意,这里并不推荐你直接到C盘里进行应用的删除。作为新手,很容易误删文件,然后导致系统崩盘。所以,如果一定要在C盘删文件,建议你找一个比较懂电脑的专业朋友帮你。
如果电脑系统出了问题怎么办?
电脑蓝屏、死机,应该是最容易出现也最常见的问题了。作为新手,遇到这种问题,不要担心也不用害怕。蓝屏的话根据显示的错误代码去百度,你会发现上面的解决办法很多都很有效。
死机的话可以长按开机键进行重启,其实,90%的问题,都可以通过重启解决。
另外,我想强调,与其等电脑出了问题去解决,不如把功夫做到前面。这里推荐大家拿到新笔记后,先在电脑的“设置”—”系统“—”关于“里查看下自己的Windows版本,然后在官网或者第三方平台下载同样版本的Windows系统到一个U盘上。
如果你的电脑有机械硬盘,平时尽量把资料文件单独保存在机械硬盘里,不要和系统盘装在一个盘符内,也就是不要把文件存在C盘,这样即使电脑系统出现问题,我们也能够通过重装系统来解决,而且不会丢失和损坏自己的文件资料。
当你把这些事情都做完以后,这台电脑才能真正算是一台独属于你的电脑,一台懂你的电脑,一台能够让你用起来顺手的电脑。
当然我们所做的一切都是为了能够提升你的使用效率,不要再为因为刚买到电脑而不知所措,万里征程第一步,先让电脑适应上自己的节奏吧。如果你还有其他想和小白讲的电脑技巧,欢迎到评论区分享。
