基于Zigbee的亮度传感器快速打造无感生活
Zigbee亮度传感器通过APP即可随时随地检测查看统计数据,解放你的双手,打造专属您的无感生活体验。
详细应用场景如下:
1、远程查看亮度数据:如家庭家居儿童写字台适宜亮度在300lux以上
2、自动化联动灯具开关:如学校教室环境亮度低于300lux时,自动打开灯光
3、亮度超标通知服务:如餐厅环境温度超过800lux,造成光干扰提醒调低灯光
4、亮度历史统计数据:如办公室的高效亮度环境数据需长年恒定在300~500lux
产品介绍
亮度传感器主要利用亮度集成传感器,实时检测环境明暗的亮度数据,通过APP用户可以随时随地查看亮度数据。
方案详情
核心功能
1 联网能力:配网后,APP上查看设备数据
2 亮度检测:实时检测亮度,APP上查看当前的亮度数据
3 防拆报警:实时检测防拆,APP上查看防拆报警记录
4 电量检测:定时检测电池剩余电量,APP上查看剩余电量百分比;如显示100%代表满电量,显示20%以及更低的数值代表低电量
5 场景联动:APP中设置自动化,例如设置亮度高于300lux,打开灯具
6 离线提醒:如设备电池没电,12小时后,没有向平台发送任何数据,APP上会推送APP推送通知,告知用户设备离线
产品优势
标准化:免开发流程, 成功率极高
成熟度:基于业内成熟的MEMS集成亮度传感器,高度量产化
精准度:采用TI OPT3004DNPR传感器芯片,准确度±10%
完备度:包含硬件、APP、云服务全链路的智能化能力
低功耗:超低功耗,uA级别,纽扣电池寿命可长达1年以上
本地化:通过Zigbee网关本地联动,即使网关断外网时,自动化持续有效
面板介绍
可选面板:亮度传感器U2支持亮度数据显示及亮度历史统计数据,电池剩余电量,此外背景颜色均可选配或者自定义。
照明
模组选配
本方案支持如下模组
通信协议模组型号模组资料信息参考ZigbeeTYZS5TYZS5模组规格书
适用单品
本产品为消费类电子亮度传感器,适用于室内环境监测,如图示形态产品:
实用场景
主要场景:
家居、办公、 酒店、公寓、学校、医院、养老院、商场、餐厅、银行、仓库
以下是产品创建的详细流程:
登陆平台
请登录开发者平台:iot.tuya.com 。若没有注册,请先注册。若已经注册,请直接登录。
创建步骤
产品创建
内容:【创建产品】截图
照明
照明
功能定义
内容:DP定义层
照明
照明
当前亮度:基础功能,产品必选,上报最新数据,依赖采集频率最近一次数值(非实时)
电池电量:可选功能,电池供电时,代表电池剩余电量多少,0%代表电量为0,100%代表满电量 选用电池电量DP时,电池电量采样——电池类型-选择普通电池或充电电池。
防拆报警:可选功能,亮度设备带防拆功能时,主动上报防拆异常
App面板
内容:面板选择、高级配置截图
照明
照明
硬件调试
内容:DP文件、调试工具等截图,选择模块的截图、SoC配置的截图、方案选择截图; 1 先选择模组
照明
2 点击“请配置固件信息”
照明
3 固件信息配置
照明
云端配置
照明
固件升级配置
不支持MCU升级,后台统一配置,此处暂无需设置
多语言配置
可以对产品界面、APP信息、告警文案等内容配置多语言
照明
告警消息配置
按所需产品所需进行配置,如温度高于多少,湿度低于多少,电量低于多少报警,具体案例如“低电量告警”如下
1 新建告警
照明
2 配置内容
照明
备注:
告警内容: 通过增加字段 ${device} 获取APP上的设备名称,如阳台温湿度
触发方式: 连续触发:适合数据类如电池电量、烟雾报警等;边缘触发:适合门磁、防拆类开合状态量;
告警等级: 通知、轻微、严重;即不同的告警等级在App设备列表页发送告警消息时,会展示不同的醒目颜色,通知-灰白色,轻微-黄色, 严重-红色以及弹框;请根据需要及期望的用户体验进行选择;
通知目标与方式: 选择第2项应用推送及小型推送...;对严重类的报警,如烟雾、声光等报警,建议选择长音效果
自动开启告警: 建议勾选,即后台审核后,自动启用,无需审核后,再次开启
3 等待开通(一般1个工作日内)
照明
4 开通完成
照明
配网信息配置
照明
备注:
只适合OEM APP
场景联动配置
照明
快捷开关配置-不支持,暂无需设置
