电源转换芯片电路设计及上电顺序设计
电源/新能源
3647人已加入
作为一个硬件设计的小菜鸟,在画项目电源设计部分的原理图时,遇到许多问题,现在对遇到的问题和解决心得做个总结分析,以供参考。
我进行电源部分的原理图设计一般步骤:
1.功耗分析。
设计电源首先要进行功耗的分析,把整个电路有关器件,特别是IC器件(如FPGA、DSP、AD、DA芯片等)的功耗做个预评估,可以参考对应芯片的数据手册,特别的如赛灵思的FPGA芯片,还需要使用它的评估软件,重点获得电压、电流值,列成表格如下。
IC器件
2.电源芯片选型。
根据1分析结果选择适合的电源转换芯片,重要的就是看手册的各参数,参考开发板电源设计原理图。在设计时一定要留有余量,比如对应电压的预估电流要小于电源转换芯片最大值一定量。也要注意芯片手册推荐的电源设计,特别的高功耗芯片如C6678,需要UCD9222+UCD7242的SmartReflex结构对功耗进行监视。
IC器件
3.电源转换芯片电路设计,绘制电源设计转换图。
根据输入输出参数配置电阻、电容、电感值,以线性电源TPS54620为例。 TPS54620是一款4.5V-17V输入,最大输出电流为6A的降压转换器件,开关频率工作在200KHz-1.6MHz。通过调整相应的外围电阻电容,即可以达到相应的电压输出要求。
IC器件
4.上电顺序设计,绘制上电时序图。
电源转换芯片都有EN(输入使能端)、PGOOD(输出标志端)。有些芯片如C6678有严格的上电顺序要求,就需要按照不同时序要求配置使能信号。
IC器件
5.检查补缺。
对上面设计流程进行检查,做细节性的修改。
