Surface Duo是微软首次涉足双屏设备领域
微软终于在去年10月2日宣布了其Surface Duo智能手机,并承诺将在2020年的假日季节交付它。它终于在这里,您可以从今天开始以1,399美元或1,499美元的价格购买,分别具有128GB或256GB的存储空间。
Surface Duo是微软首次涉足双屏设备领域。实际上,它本应与更大的Surface Neo一同出现,但是Neo被无限期推迟,因为Microsoft声称现在不是专注于双屏设备的合适时机。Windows 10X改用于单屏PC,而Surface Duo可以继续运行Android。
Surface Duo被誉为一种生产力设备,具有两个支持Surface Pen的5.6英寸AMOLED屏幕,它们组合在一起构成8.1英寸3:2显示屏。利用双屏的应用程序可以选择在一个屏幕上显示某些内容,而在另一屏幕上显示不同的内容,例如左侧菜单和右侧页面,或者可以选择完全全屏显示。
Duo还配备了Snapdragon 855处理器,6GB RAM,并且是有史以来最薄的Surface,至少在展开时如此。它的厚度仅为4.8mm,重量为250g。它还配备了一个11MP f / 2.0相机和3577mAh电池。
预购已经有一个月左右的时间,但是如果您现在要订购一个,则有三种选择。您可以从Microsoft Store,Best Buy和AT&T获得。微软为符合条件的折价提供最高700美元的折扣,而百思买则提供0%的融资,如果您在店内激活它,则可享受100美元的折扣。AT&T分别以每月47美元或50美元的价格提供128GB和256GB型号的常规融资服务。
