住友电气成功量产新型柔性印刷电路,实现5G及更高版本的通信
住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries,Ltd.)宣布已成功量产基于氟树脂的新型柔性印刷电路(FPC),该产品在毫米波(mmWave)频段表现出高灵活性和低传输损耗,旨在实现5G及更高版本的通信。
在无线通信中,5G移动通信已逐步走向商业化。在世界各地,sub-6频段(例如3.5和4.7 GHz)正用于5G通信。为了提高传输速度,期望将使用频率提高到毫米波频段(如26 GHz和28 GHz)。此外,考虑到6G移动通信的推出,以及雷达和传感器的实际使用,毫米波频段中的更高频率将被全面使用。
在此背景下,住友电工已实现了基于氟树脂的柔性FPC的批量生产,其特点是在毫米波波段,传输损耗低。
与已经开始用于高频电路的液晶聚合物(LCP)相比,氟树脂的特征在于介电常数和介电损耗因子低,从而能进一步降低传输损耗(在40 GHz频段)。频率越高,表明的特性越明显。由于这些特性,氟树脂作为在高频带中具有优异特性的电路材料备受关注。
住友电工集团长期从事氟树脂加工,并开发了各种产品。住友电工凭借其积累的专业知识和技术,实现了氟树脂基FPC的批量生产,而这种氟树脂FPC加工难度很大。氟树脂基FPC的柔韧性与常规FPC一样,因此适合在需要柔韧性的区域(例如曲面)中进行布线。
氟树脂基FPC的这些优点,使其有望获得广泛的应用。氟树脂基FPC可作为数据中心、5G基站和终端设备中的书写材料,也可以作为基站和终端设备的天线。此外,氟树脂基FPC还有望用于雷达装置和传感器。
       责任编辑:tzh
